22/03/2010 #1
Diseño de un circuito que amplifique la corriente
hola que tal compañeros del foro pues como mi pregunta dice. ¿como diseño un circuito que amplifica la corriente?
bueno el planteamiento es este: voY a tener un sensor que va a la entrada de un pic(16f877) el cual quiero que me active un motor en un sentido o en otro, el problema esque la corriente que sale de mi pic es muy baja, alguna sugerencia para poder amplificar esa corriente sin la necesidad de quitar el pic. o si alguien me podria decir si un capacitor que se descargue funcionaria, y en ese caso como hago para descargarlo.
gracias
23/03/2010 #2
Avatar de jaimepsantos
Respuesta: Diseño de un circuito que amplifique la corriente
Con un puente H solo pones una not si quieres controlar con un solo bit
Vcc va ser del valor que tu motor se alimente, cuidado la corriente del transistor sera Vcc/Resistencia del motor primero fijate cuanto necesita el motor de corriente para evitar que se nos quemen los transistores
Si no tambien existe el integrado el L293
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mcc_02.html
http://perso.wanadoo.es/luis_ju/ebasica2/mcc_03.html
29/03/2010 #3
Avatar de thenot
el puente h expuesto tiene un error, las entradas deben ir con una resistencia para cada transistor.. la conexión es la misma, pero en cada base de los transistores debe ir una resistencia en serie.
