26/05/2006 #1
diseño de circuito impreso en epoxi
hola:
Queria saber si es que se puede plasmar un cicuito sobre las placas de resina epoxi ( las verdes ) ya que lei que son mejores para trabajos de 5mhz y tiene alta resistencia a la humedad ademas por una cuestion de estetica son mejores
26/05/2006 #2
A ver si interpreto, lo que queres saber si se puede hacer un circuito impreso utilizando una placa epoxi?, la respuesta es SI, con identicos metodos que las otras, no se cual empleas.
No solo por la frecuencia y humedad, la resistencia termica tambien es otra cualidad, y hay muchas. La unica desventaja es el precio respecto de las demas, como las fenolicas o las de pertinax.
ok , yo utiliso el metodo de la plancha, con papel impreso en una impresora laser y luego la paso por acido. espero que funcione.
