03/04/2009 #1
Diseño de un control remoto en base a resonancia
el asunto es el siguiente:
debo crear un control remoto que me active una carga y me la desactive tecnicamente es eso,
el prroyecto tiene algo de libertad osea que puedo usar para efecto de realizar un buen trabajo elementos o dispositivos que me sean de utilidad para la aplicacion a desarrollar, pero ya que el proyecto es para el curso de circuitos donde se me esta enseñando la resonancia y la respuesta en frecuencia de los elementos pasivos debo centrar mi proyecto en el comportamiento de estos dentro de la aplicacion a desarrollar.
ahora, sería bueno que quien me pueda colaborar enviandome esquemas o sugiriendome pasos a seguir le agradeceria mucho de igual manera quien desease ayudarme pero no entiende muy bien la explicacion yo estaré presto ha describirle con claridad la aplicacion
03/04/2009 #2
Avatar de Chico3001
posiblemente te refieras a un control remoto como los de los carros de jugete, funcionan mandando un tono modulado en frecuencia para cada canal a controlar, del lado del carro saben los motores que deben activar y desactivar por medio de fltros analogicos que solo dejan pasar el tono adecuado
04/04/2009 #3
ok men te entiendo la idea pero lo que me dijo el profesor era que necesitava que le construyeramos un control de encendido y apagado por ejenpklo de un televisor pero nseria bueno que la idea que tienes me la plasmes con una configuracion o algo para simularla a ver que sucede
05/04/2009 #4
Avatar de Chico3001
Nada que ver... un control remoto de Tv funciona en base a impulsos luminicos infrarojos
06/04/2009 #5
listo men déjame responderte
lo de impulsos lumínicos es mas que obio pues como mas se va a hacer un control remoto, lo del IR no está en discusión el problema es como vas a hacer que la onda emitida por el emisor, valga la redundancia, sea percivida por el receptor y esto a su vez me active la carga
aesta parte del circuito me refiero a la cual debo aplicar el concepto de resonancia
es algo asi como si la onda emitida lleva una frecuencia y el receptor debe estar diseñado para percibir solo esa frecuencia me hago entender chico3031 de todos modos gracias por tu aporte
06/04/2009 #6
Avatar de Chico3001
SI... entiendo lo que quieres hacer... pero lo que no entiendo es como lo quieres hacer... por RF o por Luz
Si es RF tienes que hacer un transmisor de FM y mandar tonos, y del lado del receptor usar un demodulador y filtros para identificar el comando que quieres enviar
Si es Luz forzosamente tienes que usar un microcontrolador para modular una señal digital en el rayo usando el protocolo IR (al menos no conozco otra forma)
puedes revisar en estos otros temas:
pasenme algun circuito de control remoto.
Apagador de luz a control remoto
control remoto sencillo
Control Remoto 4 Canales RF + PCB
10/04/2009 #7
Si solamente quieres encender y apagar un aparato por IR, puedes usar un módulo detector de IR como traen casi todos los receptores de TV o audio, y como transmisor un oscilador con un 555 modulando un diodo IR en 38Kc.
Cada vez que activas el oscilador, el módulo detector pasa de estado alto a bajo, y en su salida le conectas un CD4017, como divisor por 2, por ejemplo, u otro contador.
