12/04/2012 #1
Diseño de un Electroiman que levante 300g
Hola a todos, ante todo deciros que llevo dias buscando en internet como hacerlo y lo poco que encuentro, me es complicado en entenderlo.
Necesito levantar una bola de acero que esta a 10cm de distancia y pesa 300g, con 12v.
Como calculo la seccion y longitud del nucleo?
Como calculo el numero de espiras y la seccion del cable?
No tengo formulas que relacionen la tension con el peso, no entiendo, ayuda pls.
Las unicas formulas que conozco son :
B=Ф/S
B =Induccion Magnetica (T) [Teslas]
Ф = Flujo Magnetico (Wb) [Webber]
S =Seccion (mm²)
F= N*I
F = Fuerza Magnetomotriz (Av) Amperivueltas
N = Numero de espiras
I =Intensidad (A) Amperios
H =(N*I)/L
H = Intensidad de campo magnetico (Av/m) Amperivueltas/metro
L = Longitud media de las lineas de campo
Nota: (Puedes sustituir N*I por la F en la formula anterior)
F = 40000*B²*S
F = Fuerza de Atraccion (Kp) Kilopondio
Nota: (Esta F no tiene nada que ver con la anterior)
Permeabilidad del aire (u0) = 4*pi*10 a la -7 (H/m)
Permeabilidad absoluta (u) = B/H
permeabilidad relativa (ur) = u/u0
Ley de Hopkinson
R=F/Ф
12/04/2012 #2
¿Hacer una bobina aumenta la resistencia del conductor?
Si tengo un cable de 1m y 8 omhs, lo doy por ejemplo 2000 vueltas en un nucleo, sigue teniendo 8 ohms?
12/04/2012 #3
En corriente continua o en corriente alterna?
12/04/2012 #4
Avatar de Eduardo
La misma resistencia pero diferente impedancia.
12/04/2012 #5
Avatar de capitanp
No creo que le puedas dar 2000 vueltas a ese cable....
13/04/2012 #6
Entonces pasa menos intensidad?
13/04/2012 #7
Avatar de Eduardo
Gossu dijo: Ver Mensaje
Si es la misma resistencia y mayor impedancia:
- En que condiciones circula la misma corriente?
- En que condiciones circula menos corriente?
Antes te hicieron una pregunta que parece que te dió frío contestar (si CC o CA) y que indirectamente responde eso.
Para darle 2000 vueltas a 1m de alambre, el diámetro promedio de la espira debería ser de 0.16mm.
13/04/2012 #8
si, era un ejemplo lo de las vueltas.
en cc
Impedancia le llamas a la Z no?
Z = raizcuadrada de r al cuadrado de (xc-xl) al cuadrado no? a eso te refieres?
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Eduardo a ver si puedes ayudarme en algo, antes e puesto por aqui el tema
a ver si me sigues esque estoy liao
la cosa es que seria algo asi no:
quiero que el electroiman consuma unos 3 A a 12V tonces:
12/3 = 4 Ohms tiene que tener el cable de la bobina
tonces si quiero ponerle una seccion de 1mm cuadrado que longitud tendra?
(R.S)/Resistividad= (4*1)/0.017= 235m
Tonces enrollo esos 235m y tendre ahi 4 ohms que consumira a 12v 3A, a eso me refiero. ¿esta bien?
El problema es:
Sera capaz de darme una bateria de 12v 3A?
Y sera capaz de levantar 300g con 3A
13/04/2012 #9
Avatar de DJ DRACO
Primero concuerdo con Eduardo y con Capitanp
Segundo, si querés hacer un electroimán lo mejor es que te lo hagas bobinar por alguién que sabe algo del tema...
Una bobina tiene muchisimas características que debes respetar...desde cantidad de espiras, tamaño de nucleo, tipo de nucleo, grosor de alambre, impedancia, etc.
13/04/2012 #10
Avatar de SSTC
en cc
Z = raizcuadrada de r al cuadrado de (xc-xl) al cuadrado no???? a eso te refieres?
El problema es:
En la ultima te pasaste un poco en potencia con 9V 500mA lo levantas. Lee sobre gauss
13/04/2012 #11
Avatar de Negao
Te comprendo perfectamente @Gossu.
Da un paseo,piensa en otras cosas o haz musica
Luego todo es mas claro,aunque todo esto del magnetismo parece magia.
Yo estoy igual que tu..no se donde hincarle el diente o por donde empezar.
Un saludo.
14/04/2012 #12
Visitante
gossu, lo que propones tiene su grado de dificultad porque no solo se trata de levantar una masa de acero de 300gr; la dificultad es que hay que hacerlo desde 10cm de distancia lo cual incrementa la fuerza de atracción. está formula te puede ayudar, F: 9.8 X ( B/0.5 )^2 X Sp
F :en Newtons ; Fmax (en condiciones ideales, con campo magnético confinado en un material de alta permeabilidad)
B :en teslas ,T ; B = u x H = ur x uo x H
Sp: en cm2 , superficie polar
Recuerda que: 1Kilopondio = 1Kilogramo-fuerza = 1 "Kilo" = 9.8 Newtons
Se trabaja con 1T a 1.5T con acero o hierro dulce
Lo que te queda claro es que trabajas con 3Amp y 4 Ohms como máximo ; tienes que emplear calibre de aprox 1mm2, lo que te dá calibre Nº17AWG para 4 Ohms necesitas 240Mt y eso corresponde a 2.3Kg.
Te recomiendo que experimentes a escala con una esfera de acero 10 a 30 gr a una distancia de 10cm, puedes emplear una bobina de 100A-v con un nucleo Fe de 1cm2 ( 100vueltas a 1Amp )(calibre Nº17) les subes la corriente si no la levanta solo sube hasta 3A, si no la atrae aumentas las vueltas hasta que la levante.
Tu esfera tiene como 4cm de diametro y tiene una distancia de 10cm, lo recomendable seria utilizar un nucleo tipo "U" (forma de herradura )de un área de 16cm2 a 25cm2 de hierro silicoso o hierro dulce para aprovechar que ambos polos (N y S) atraigan la esfera , si no encuentras el material para el nucleo puedes emplear alambre de hierro de 1/8" o similar le das la forma de "U" y apilas la cantidad suficiente para que te dé los 16cm2 a 25cm2 (son entre 200 a 300 alambres),sale voluminoso no por el peso de la esfera sinó por la distancia de separación.
Saludos!!!!
14/04/2012 #13
Genial powerful, voy a ver si lo consigo.!! gracias!!!
15/04/2012 #14
Avatar de maxee
A 10CM de distancia? vas a necesitar unos cuantos amperes
Yo empezaría haciendo alguna prueba, no se, un pedazo de fierro con unas cuantas vueltas de alambre esmaltado.. bastante guecito y algún circuito que permita variar la frecuencia para buscar la mas optima. como para tener una idea. No conozco nada de toda la teoría que pusiste ahí pero lo veo medio jodido...
