14/11/2010 #1
Diseño de un indicador luminoso gobernado por presencia
Hola! me presento soy sergio. Queria ver si podiais ayudarme con una practica de electronica que tengo que hacer y no se muy bien como hacerla.
Consiste en lo que dice en el titulo del post.
Puedo utilizar los circuitos integrados ic555 y operacional u741, resistencias y condensadores.
Os adjunto el archivo de la practica a ver si me podeis ayudar con el. Gracias!
15/11/2010 #2
Avatar de ecotronico
Hola sergio1991:
Te sugiero uses tecnología CMOS, la cual es un poco más costosa pero consume menos energía.
Por ejemplo el LMC555 que reemplaza al típico LM555 o NE555.
Respecto al circuito, puede haber una infinidad de maneras de crear uno --> ánimo.
15/11/2010 #3
Gracias por la respuesta! pero teneis alguna idea? no lo tengo muy claro como puede ser!
16/11/2010 #4
a qué te refieres con detector de presencia ?
a los detectores de movimiento ? --> si es así, no te los recomiendo porque si la persona se queda quieta, dejará de detectarla, y marcará como aseo (baño, sanitario, etcétera) desocupado.
16/11/2010 #5
debe de llevar una ldr para cuando entre decir que este ocupado y cuando salga que este desocupado
