10/10/2014 #21
Fijate que en ésta configuración , cuando la onda pasa por cero , los dos transistores conducen a lo bestia , simulalo.
Invirtiendo queda un clase B y agregando dos díodos un AB , pero también habría que limitar las corrientes de base para no quemar los transistores
10/10/2014 #22
Avatar de Sr. Domo
No hace falta simulación, cuando estos transistores pasen por cero ambos conducen porque aquí el paso por cero es como llevar sus bases a GND, y estando en GND ambos conducen y circula corriente de +Vcc a -Vcc.
De por sí esa configuración de transistores no es buena, mejor unos driver para que quede como salida sziklai o darlington.
En este caso suelo utilizar dos diodos y resistencias de 10K para polarizarlos para que no se comporte como clase B, la típica configuración: una resistencia de VCC a cada base de los transistores y los diodos en serie.
Aclaro, esto lo uso cuando hago con amplis con opamps, pero esto no está muy alejado de algo así, onda senoidal, ampli lineal...
El punto es: con ese valor de resistencias, dos diodos y con esa alimentación se obtiene de 10 a 20mA en reposo.
Salu2!
10/10/2014 #23
Claro , así :
10/10/2014 #24
Avatar de Sr. Domo
Como la figura 2 estaría bien, las resistencias de polarización (R3, 2) de 10K.
10/10/2014 #25
Avatar de eL1ct
Si pretendes modularlo con un PWM y que los transistores trabajen solo en saturacion y corte te recomiendo que uses un driver apropiado para los transistores que incluya "dead time"... por que como te han dicho antes; esa configuracion hara un cortocircuito (durante poco tiempo, pero podria ser suficiente para quemar "algo").
Por otra parte, si vas a modular en PWM te recomiendo que uses MOSFETs en vez de BJT... y despues estaria bien que filtraras la salida con un filtro LC
Hola:
Podrias volver a subir el circuito completo indicando donde conectas el transformador y a poder ser que sea a mayor resolucion, que si no, no se a que te refieres cuando preguntas algo.
PD: no se que tensiones de salida quieres exactamente, pero te comento que la tension de red seria 220v(RMS) 310v(pico) o 110v(RMS) y 155v(pico) (multiplicado por √2)
11/10/2014 #26
Fenix32 , probaste ya invirtiendo los transistores como te sugerimos ?
13/10/2014 #27
hola amigos recién revise el foro y pondré manos a la obra y les cuento como me fue
