26/11/2012 #1
Diseño de medidor de pilas AA preciso??
buenas chicos!
He buscado mucho por la red un medidor de baterias bien preciso pero no lo he encontrado.
Necesito un medidor de baterias que pueda darme mas de los 3 estados que consigo con diagramas por la red (descargado, medio, lleno)
He encontrado uno, pero es para un par de pilas AA, realmente necesito algo asi de preciso pero para una sola pila
les dejo el esquema en la imagen adjunta
el diseño lo encontre en esta pagina que tiene varios proyectos
http://www.ikkaro.com/book/export/html/91
alguien tiene idea de como pueda hacer esto???
desde ya les estoy muy agradecida
26/11/2012 #2
Ese circuito te sirve perfectamente , a lo sumo deberías variarle alguna resistencia de la pata 7 ( R3 a R7 ) , otra posibilidad es variar R1 y/o R2.
Un buen medidor debe hacerlo bajo carga , deberías agregarle una resistencia para eso.
Saludos !
26/11/2012 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Dosmetros!
como podria variar esto? tendrian que ser resistencias mas pequeñas??
hay alguna especie de formula que tenga que aplicar para saber esto?
en intervalos minimos de cuantos volts puedo conseguir que se prendan los leds??
con una resistencia de 680 ohms a la salida para conectar en paralelo la pila piensas que seria suficiente??
MIL GRACIAS
26/11/2012 #4
Los datos para el cálculo del divisor resistivo de la entrada , o de la referencia de la pata 7 están en el datasheet.
La resistencia debe producir un consumo de digamos un 20 % de la capacidad de la pila , que si es de 1.200 mA-h y 1,2 V , entonces R sería de unos 5 Ohms ( ley de Ohm )
26/11/2012 #5
Ufff.. Con eso del datasheet ya me mataste! Realmente estaba buscando una forma sencilla de separar el indicador en al menos 5 leds, serian intervalos del 20% de la pila AA
O por lo menos busco un diagrama que separe en mas de 3 estados el indicador como se encuentra en la web
Es mas, se encuentran resistencias de 5 ohms?
26/11/2012 #6
Es una simple cuenta la que te indica el datasheet , además fijate que cambiando R1 y R2 por un preset de 20 k , ya tenes todo regulable.
5 Ohms ≈ 4,7 Ohms , valor comercial normalizado
26/11/2012 #7
Y las resistencias De la pata 7 tambien tengo que cambiar? Puedo reemplazar por potes en eso parte tambien?
26/11/2012 #8
Claro , eso te estoy diciendo
