29/10/2007 #1
diseño de memorias sram
Hola
estoy buscando diseñar unas memorias de 6 y 10Kb utilizando memorias komo el 2114 o el 6116. no se si alguien tendra alguna imagen del diseño.
gracias
02/11/2007 #2
Bueno si lo que quieres es tener una capacidad de memoria de 6 10 k de cuatro bit
Lo que tienes que hacer es montarlas en paralelo se hace de la siguiente forma
Conectas tolas patas de las memorias en paralelo execto las ce (chip enable)
Ejemplo A0 con los otros A0…………A9 con A9
D0 con D0…………………………D3 con D3
Luego para poder direccional cada memoria tiene que conectar los CE a un multiplexor ten en cuenta como se habilita el Ce si es por cero o por uno de lo podría dañar todas las memorias
La idea es cada que se habilita un chip enable se tiene acceso a dicha memoria se puede utilizar un multiplexor de uno a diez lineas
Ten en cuenta que necesitas además de las diez direcciones de memoria necesitas 3 mas para habilitar 8 memorias o 4 para 16 y así sucesivamente hasta llegar a la capacidad que quieres (para 8k necesitas de A0 a A12)
