20/03/2010 #1
Diseño de un monoestable en protoboard
Hola estoy diseñando un monoestable como este :
pero con algunas variantes:
como mi boton no encaja bien con el protoboard (nose como hacer que se kede sujetado) estoy usando un dpswitch
El switch empieza a tierra
1ra pata GND : a tierra GND
2da pata TR: ahi va la entrada del switch y una resistencia de 100k conectada a vcc
3ra pata OUT: salida con resistencia de 300 omnios a los leds (uno en gnd y otro en vcc)
4ta pata RESET: conectada a vcc
5ta pata CV: condensador 10 uF a tierra
6ta pata TH: conectada con la 7ma pata y un condensador 10 uF a tierra
7ma pata DC: conectada con la 6ta pata y resistencia 100k a vcc.
8va pata VCC: conectada a voltaje
la unica variacion con la grafica de arriba es el switch y el condensador de 0.01 uF por la de 10 uF (estoy usando 2 de 10uF xq no tengo ahora el de 0.01
este es el que estoy armando:
se ve muy opaco la imagen .. espero que me puedan ayudar a encontrar el problema .. gracias
20/03/2010 #2
Respuesta: Diseño de un monoestable en protoboard
Hola dunkelheit
Y cual es el problema?
Acaso que se ve opaca la imagen?
Por otra parte, puedes prescindir del condensador conectado a la terminal 5 del 555.
Si el botón que se ve en el 1Er protoboard no se sujeta a él, soldale unos trocitos de alambre para que entren más las terminales en el orificio de protoboard.
a sus ordenes
20/03/2010 #3
el problema es que solo se prende el led cuando no se apreta el boton ,
como en este video (el video de la primeras imagenes)
http://www.youtube.com/watch?v=spIH4...layer_embedded
¿¿ eso no significaria un problema ??
20/03/2010 #4
Avatar de elaficionado
No sé cuá es tu protoboard, pero en uno de ellos la resistencia de 100K está en paralelo con el condensador electrolítico.
Chao.
elaficionado.
21/03/2010 #5
Avatar de cosmefulanito04
Vos estas conectando un led a masa y el otro led a Vcc, por lo tanto siempre vas a tener un led encendido y otro apagado, y cuando tocas el pulsador simplemente se invierten los roles.
21/03/2010 #6
Mira aquí los marcos, en ellos se ve que 100K está en paralelo con el condensador electrolítico.
Un LED está invertido.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg monoestable1.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 158 visitas)
25/03/2010 #7
gracias por la ayuda me di cuenta de la polaridad demasiado tarde ya habia quemado unos 6 leds, pero ahora si ya funciona . muchas gracias
