25/06/2013 #1
Diseño de pcb para vumetro
Hola que tal necesito ayuda para realizar este PCB a que me digan como mas le puedo hacer les pongo una simulacion del circuito espero me ayuden gracias
25/06/2013 #2
Avatar de adjcp
lastima no puedo abrir el archivo porque no cambias el formato a pdf
25/06/2013 #3
adjcp dijo: Ver Mensaje
Ahi te deje el programa para abrir el archivo es para que veas la simulacion y me digas que opinas gracias y espero me ayudes
26/06/2013 #4
Avatar de adjcp
migueljunes dijo: Ver Mensaje
ya tengo livewire lo que no tengo es como abrir archivos zip
26/06/2013 #5
ahi te dejo el 7-zip portable espero me ayudes gracias por estar atento
Tipo de Archivo: rar 7-ZipPortable.rar (2,58 MB (Megabytes), 45 visitas)
26/06/2013 #6
Avatar de adjcp
lo descargue pero tampoco puedo abrir archibos rar lo siento
mucho pero no e actualisado mi pc
28/06/2013 #7
ya te mande un mensaje con un enlace para que descarges la simulacion
28/06/2013 #8
Avatar de SERGIOD
Que es lo que estas necesitando realmente
29/06/2013 #9
Avatar de adjcp
en ese caso te dejo este aver si te gusta, de una ves te digo que funciona de maravilla tienes dos versiones estereo y mono
Tipo de Archivo: pdf vumetro_estereo.pdf (251,3 KB (Kilobytes), 157 visitas)
29/06/2013 #10
ok gracias este esta bien
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
ayuda para hacer el pcb
29/06/2013 #11
Avatar de adjcp
entonces eso quiere decir que lo haras? ese funciona muy bien amigo yo ya lo hice si quieres miralo en mis albunes
01/07/2013 #12
Hola migueljunes
Para hacer el PCB de tu circuito desarrollado en LiveWire requieres tener instalado y abierto el PCB Wizard.
Si no tienes el PCB Wizard lo puedes bajar e instalar en tu PC de donde conseguiste el LiveWire.
Tengo algunas recomendaciones para tu circuito:
Te falta un circuito Antirebote como el se ve en la imagen adjunta. Este es con el fin de eliminar el ruido que generan los Switch’s o botones. Tambien Sería mejor utilizar un Botón (NO) en lugar del interruptor.
Primero tienes que abrir el PCB Wizard luego el LiveWire con tu circuito; sigue los pasos A, B, C de la imagen adjunta. Analiza las siguientes ventanas que aparecerán después del paso C.
Has un experimento.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Tú Circuito.jpg (215,0 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg De-Bounce.jpg (73,7 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg A B C.jpg (295,3 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: zip vumetro.zip (7,5 KB (Kilobytes), 37 visitas)
01/07/2013 #13
Avatar de adjcp
no te recomiendo usar esos pasos los mejores pcb son los que hacemos a mano pista por pista el programa no te agrupara los componentes como tu quieras
01/07/2013 #14
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola migueljunes
Has un experimento.
a sus ordenes
gracias por tu ayuda he quitado un interruptor y eh conectado el circuto que pusiste para el 4017B creo que quedo mejor que te parece
gracias por el consejo lo que pienso hacer es el circuto por separado 1 para los leds y otro para lo demas gracias
Tipo de Archivo: jpg vumetro.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: zip vumetro.zip (7,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
01/07/2013 #15
Yo solo he utilizado el Eagle para hacer pcb's y ahí los componentes los puedes agrupar a tu gusto, después el programa te genera de manera automática las pistas
02/07/2013 #16
Avatar de adjcp
con circuitos como este es inevitable que el programa use muchos puentes
o jumper's
02/07/2013 #17
Avatar de SERGIOD
Hola migueljunes
Has un experimento.
a sus ordenes
Interesante circuito hasta ya me están dando ganas de hacerme uno
02/07/2013 #18
Me gustó este circuito, le agregué una etapa de peak hold, adjunto el archivo por si a alguien le interesa
Tipo de Archivo: zip vumetro.zip (9,7 KB (Kilobytes), 32 visitas)
04/07/2013 #19
si te animas a hacerlo nos avisas que tal quedo
