30/09/2013 #1
Diseño de un supresor de arco eléctrico
Quisiera diseñar un supresor de arcos eléctricos para proteger los contactos de un contactor que controlan un circuito monofásico con una carga de 10-20A.
¿Instalando solo un varistor en paralelo lograría limitar el arco?, Si coloco un condensador en serie al varistor ¿no ayudaría a eliminar el arco de forma mas efectiva y rápida?. Y por último, ¿cómo elijo cada uno de los componentes que necesito en mi circuito? ...
30/09/2013 #2
Avatar de Eduardo
Si.
Explicá por qué suponés que ayudaría.
El varistor lo elegís por tensión y energía a disipar.
La tensión no hay problema porque debe ser un poco mayor que la de operación, pero la energía a disipar normalmente se desconoce, así que tiene que ser una elección a ojo y si revienta reponer por uno mas grande (total es algo económico)
30/09/2013 #3
Eduardo ya te contestó , si quieres "0" arcos puedes recurrir a la electrónica y poner un relay de estado sólido o construirlo con un triac(BTA40) , un opto y algo más, le colocarías también un RC en paralelo con el triac.
