15/10/2009 #1
diseño temporizador leds
Tengo conocimientos muy básicos de electronica pero me gustaria haber si alguien me ayuda a realizar este circuito. Me he comprado 20 leds superflux. caracteristicas tecnicas:
  • Source Material: InGaN
  • Emitting Colour: 0.5 WATT HIGH POWER 5mm 5-Chips White SuperFlux LED
  • LENS Type:Water clear
  • Color Tempeature: 8 000K
  • Luminous Intensity-MCD: 55,0000 mcd
  • Reverse Voltage:5.0 V
  • DC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.6V
  • DC Forward Current:100mA
  • Viewing Angle:120 degree
  • Lead Soldering Temp:260°C for 5 seconds
  • Intensely Brigh.
El circuito consiste en conectar los 20 leds a un circuito temporizador 555. El circuito se alimenta con 12 vdc. Corregirme si me equivoco: Los 20 leds los colocare en paralelo con su resistencia respectiva (Valor de la resistencias segun caracteristicas del led arriba?), entonces cuando pulse el pulsador P1 activare el temporizador ((El tiempo del temporizador variara segun valores RA y C1)), a su vez alimentara un rele que activara el circuito de leds. Las dudas que tengo son las siguientes:
1.- Cual es el valor de las 20 resistencias y de que potencia tendrían que ser.
2.- Si este circuito 555 vale para temporizar, me gustaria saber como se calcula el tiempo, ya que este circuito lo modificaria para otro tema. Segun e leido en http://www.electronicafacil.net/circ...r-con-555.html la formula es (1,1RaC1). Para resolver esta formula no tengo el valor de C1, y si lo tubiera seria 1,1 por Ra (en ohmios) por C1 (en faradios) y me daria el resultado en horas?
3.- La salida del 555 puede alimentar esos 20 leds (creo que no), por lo cual es conveniente ponerle un rele como el escrito en el dibujo.
En fin chicos tengo un cacao que bueno. Simplemente me gustaria me ayudarais a diseñar graficamente este circuito para poder acabarlo cuanto antes.
Un saludo
15/10/2009 #2
Avatar de cerebroo
Respuesta: Ayuda diseño temporizador leds
Hola, mira he leido todo y pues...La salida del timer 555 no te brindara la corriente necesaria para alimentar tantos leds, ya que necesitarias 20*100 mA = 2A
el voltaje como es paralelo pues no habria problema.
Alli te adjunto una formula. del 555, trata primero de poner el C, y hallar la R, ya que hay mas variedad de resistencias que de capacitores.
Ahora, cuando tenga tu 555 configurado y funcionando, haras la etapa con el Relé, para eso trabajarás con la fuente que alimenta al 555 ia ke el rele solo conmutara.
Y bien de auerdo a eso y al voltaje, suponemos que tu fuente es de 12 asi como dices, el Ledo consume segun lo leido 3.5V aprox. entonces 12-3.5=8.5V
Esos 8.5 se quedaran en la resistnecia limitadora. Con tu ley de ohm, tranquilamente puedes sacar calculo de la ptoencia que necesitarias de las R ...
Cerebro
15/10/2009 #3
Avatar de elaficionado
Esta es otra opción.
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: gif 20lleedd.gif (6,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
15/10/2009 #4
Cerebro entonces si R=V/I y V=12-3,5=8,5 voltios, entonces tenemos que R=8,5v/0,1a=85ohmios, y la potencia de la resistencia será si P=V*I=8,5v*0,1a=0,85 watios. Es asi?
15/10/2009 #5
Avatar de cerebroo
Respuesta: diseño temporizador leds
Exacto. no encontraras de 0.85w sino de 1W, Igual y te sugiero que disminuyas el voltaje del 555, creo que con 9V trabaja bien segun el datasheet, el 555 trabaja desde 4.5 hasta 16 V, date cuenta que si disminuyes el voltaje de la fuente, no disminuira la luminosidad de tu LED.
Aparte de eso fijate que relé conseguiras el mas común a mi parecer es de 9V y 12V ... En es caso, si tendrias que usar los 9V de la fuente...pero si consiges de menos da igual, ya que solo es para que conmute...igual la corriente la tomara directa de la fuente.
Tu calculo esta bien, solo aporximalo a valores comerciales..
Cerebro
16/10/2009 #6
Muchisimas gracias cerebroo. Vale ya tengo claro lo de los leds. Quisiera ahora centrarme en el temporizador que en un principio me interesa que sea 5 segundos. Luego me interesaria otro circuito con 10 minutos. Para ello quiero entender pero tengo algunas dudas referente a la formula del tiempo T=1n2(r1+2r2)*C. R1, 2R2 y C tengo claro lo que es, no es asi con (1n) ¿Que quiere decir esto?. Pongamos un ejemplo R1=1k, R2=100 ohmios y C=10uf. La formula seria T=1n2*(1000+2(100)*0.000010. El resultado de la formula me lo daria en horas, faltando el (1n). ¿De que valor de C partirias para jugar con las dos resistencias?
16/10/2009 #7
Avatar de cerebroo
Mira, de antemano, es ln2 no 1n2... lo cual simplemente quiere decir: Logaritmo natural de 2 .
Otra cosa, la unidad del tiempo es el Segundo...por tanto la respuesta te saldra en Segundos o en submultiplos. Veo un poo dificil hacer la temporizacion para 10 min, pero intenta , si es posible.
Cerebro
16/10/2009 #8
Cerrebro adjunto he encontrado este circuito de un temporizador monoestable y he calculado el tiempo de 5 sg. y 10 minutos. Partiendo de la base de C=470uf
Formula T=1,1RC
Para 5 segundos.
Si despajamos R=T/1,1*C = 5/1,1*0,000470 = 9671 ohmios aprox. 10Kohm.
Para 10 minutos.
1 min = 60 sg.
10 min. = 600 sg.
entonces
R=T/1,1*C = 600/1,1*0,000470 = 1160541 ohmios aprox. 1 Mohm.
Esta bien hecho?. Este circuito lo he visto pero es para 5 Vdc. Serviria entonces para 12 Vdc ya que el 555 va desde 4,5 a 12 vdc. Y que pasaria con el condensador de 10nf, seguiria siendo del mismo valor, Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg Temporizador monoestable.jpg (18,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
16/10/2009 #9
Avatar de cerebroo
Que yo sepa en el 555 astabel, hay 2 resistencias... .
Tu has adjuntado una de monostable, y me temo que no te serviria para lo que quieres hacer.
Las formulas que te di, estan experimentadas...
16/10/2009 #10
Verás tanto incapie con lo de la tensión de 12Vdc es porque poco a poco quiero ir haciendo circuitillos para mi caravana. Cuando tengo luz a 220Va de un camping, la caravana tiene un transformador de 220va a 12vdc, y la iluminacion, water, y bomba de agua va todo con 12 Vdc. El circuito del temporizador es para una bombita de agua 12 Vdc, que cuando presione el pulsador abre una electrovalvula de 12Vdc, y a su vez poner en marcha la bomba de agua 12Vdc durante 5 sg. para el agua del water.
Cuando no voy de camping y estoy de acampada libre tiro de bateria 12Vdc de 90ah.
Con lo cual me interesan circuitos que consuman lo mas mínimo posible.
Un saludo
16/10/2009 #11
Avatar de cerebroo
Ah...entonces si es monostable, y si la fomrula que has puesto, si sirve...asi si es.
Ya te entendi, pero no hay transformador de 220AC a 12DC, sino una fuente regulada en todo caso.
bueno....
una fuente reguada.
Entonces a mi pregunta de antes que es mas factible y que consuma menos, poner un Lm7805 para estabilizar la tension del temporizador como en el dibujo, o trabajar con 12v en cuyo caso tendria que modificar el condensador de 10nf
un saludo
16/10/2009 #13
Avatar de cerebroo
Me temo que el condensador no se cambia, mantiene ese valor.
Ahora, ten presente la etapa donde ibas a poner el Relé..
Es buena la idea del 7805!!.
Cerebro
16/10/2009 #14
Si buscas consumir menos, poner los LEDs en paralelo no es lo más apropiado, ya que cada LED consume 0.1A, 20 LEDs consumen 2A.
El circuito que te propuse aquí: diseño temporizador leds
el arreglo de los LEDs consumen 0.7A
Chao.
elaficionado.
16/10/2009 #15
Avatar de cerebroo
Puede ser, pero mira si se quema un led, se abre toda la rama ...
Aunque depende de él
16/10/2009 #16
Avatar de pepechip
Pienso de igual modo que el aficionado. Si tienes que depender de una bateria lo mejor sera que disminuyas el consumo poniendo los led en serie-paralelo, y elimiaria el rele poniendo un transistor, y si es un mosfet hasta mejor. Incluso yo prescindiria del regulador de tension, ya que tiene bastantes perdidas.
Naturalmente al poner en serie los led, si se va uno no funciona el resto de la serie, pero tu sabes los años de vida de un led?
16/10/2009 #17
Avatar de cerebroo
Jejeje, y sii, pero puede pasar por cualquier circunstancia, en fin, lo que me dijo es que dispone de una fuente ...
17/10/2009 #18
Pero con ese sistema serie-paralelo, pregunto la iluminacion será menor que si los pongo en paralelo y cada uno con sus resistencias. Lo digo por el amperaje 2A frente a los 0,7A que propones. Un saludo
he visto una página http://led.linear1.org/led.wiz que es donde se calcula las resistencias y nºde leds serie/paralelo y me ha dado los siguientes resultados.
Voltaje Fuente = 12 Vdc
Voltaje Led = 3,5 Vdc
Corriente Led = 100 mA
Nº Leds = 20
Y el resultado me ha dado 2 configuraciones.
La 1ª
6 filas en paralelo de tres Leds en serie con una resistencia de 15 Ohmios (18 leds) + 1 fila de dos leds con resistencia de 56 ohmios. (2 leds) total 20 Leds.
La 2ª
10 filas en paralelo de dos leds en serie con una resistencia de 56 Ohmios (20 leds).
Hay una regla basica en este proyecto que quiero seguir estrictamente y es (maxima potencia luminosidad con el minimo consumo posible). ¿Cual creeis que es el mejor sistema de los tres?
Un saludo
por cierto pepe cual es el transistor que me recomiendas. Tambien soy partidiario de no colocar rele. Tiene que aguantar 2 A.
17/10/2009 #19
Para que el LED ilumine al máximo, por él debe pasar la corriente que indica el fabricante (en tu caso es de 100mA ó 0.1A)
En todas las opciones que haz mencionado por los LEDs pasan 100mA ó 0.1A, por lo tanto, dan su máximo brillo.
El otro punto que mencionas es el menor consuno.
Los 20 LEDs en paralelo consumen 2A ó 2000mA
10 fila de 2 LED en serie consumen 1A ó 1000mA
7 filas de LEDs (6 de 3 en serie y una de 2 en serie) consumen 0.7A ó 700mA
El transistor puede ser TIP41X (X=A, B, C) es de 3A, u otro equivalente.
Suerte.
Chao.
Elaficionado.
Si te fijas en el circuito que te propuse es muy similar al de 6 filas en paralelo de tres Leds en serie con una resistencia de 15 Ohmios (18 leds) + 1 fila de dos leds con resistencia de 56 ohmios. (2 leds) total 20 Leds.
Si piensa usar el 7 filas la resistencia de 56 ohm (ó 51 ohm en mi circuito) debe ser de 1W
17/10/2009 #20
Avatar de pepechip
bralin dijo: Ver Mensaje
No, ni hablar de eso, la iluminacion sera la misma, solo que no tendras tantas perdidas en las resistencias limitadoras.
Pienso que ya tienes información mas que suficiente, revisa los comentarios y saca tus propias conclusiones.
un saludo
