17/11/2011 #1
Avatar de ilcapo
diseño de temporizador (SEGUNDERO)
hola gente del foro , les comento mi problemita, es que necesito que con un potenciometro lo gire a una posicion por ejemplo 5 , y al cabo de 5 segundos se me active un rele, tambien para 10 y 15 segundos,,, el problema es que no puede ser digital ! si no seria muy facil con un 555 o pic, etc,,,, estube buscando en la web y lo unico que encontre es de esos temporizadores para cocinar , pero son en minutos y no se si se podran modificar por dentro para dar los segundos,,, bueno si hay alguien dispuesto a darme una mano con eso desde ya muchas gracias !
17/11/2011 #2
Los timer a cuerda (a perilla) de algunos microondas , tienen la primera parte en segundos
Fijate si conseguis ese repuesto o de alguno que se dedique a repararlos que te venda uno usado.
Saludos !
26/11/2011 #3
Avatar de ilcapo
hola DOSMETROS gracias por la respuesta, estube buscando pero los segunderos no se consiguen,, solo hay para minutos,, se te ocurre alguna forma de adaptarlo a segundero ???? o se puede hacer alguno casero ??? saludos !
26/11/2011 #4
Insisto con los timer's de microondas a perilla, que algunos tienen primero segundos y luego minutos.
Sinó comprate un timer de lavarropas a paleta (todavía se venden) y operalo , achicale un volantito que tiene de "escape"
Saludos !
