11/01/2011 #21
El cuadradito es un transformador del PWM que eleva desde 3 Vdc - dos pilas - hasta supongo 300 Vdc , mediante un oscilador libre a transistor.
El redondito es OTRO transformador de pulsos , hacele chispas a las dos conecciones con una batería de 9 V y fijate que pasa tocando el tercer cable de siliconas
Saludos !
11/01/2011 #22
Recordado
Avatar de marcelorenz
DOSMETROS, estas seguro de lo que le digiste de una resistencia de 10 ohm 1w en serie directo a linea??
me parece que va a ver solo un fogonaso, yo me armé un flash con una lampara rulo de 50W, y la resistencia serie era de 220Ohm 25W, y se calentaba bastante, para mi 10ohm 1 W va a durar una descarga, y la lampara tambien.
11/01/2011 #23
marcelorenz dijo: Ver Mensaje
Tenés razón , la pensé para un solo flasheo
Para más flasheos , la luz la iba a dar la resistencia
Gracias por advertirme el error
Ahora me acordaba que para ahorrarse esa resistencia carita , utilizaba una lámpara de 100 Watts x 220 Volts
Saludos !
03/07/2013 #24
Circuito para disparar camara fotos a partir de señal
Hola, necesito hacer un par de circuitos para una aplicación.
en concreto, necesito que cuando una maquina haga un "bip" de ready, se dispare una cámara de fotos.
Son dos cámaras, la primera, tiene la opción de disparador remoto por usb, por lo que necesito enviarle un pulso de 5v para que se dispare.
la segunda, es una normal, la voy a desmontar, y unir los contactos del disparador a un cable, por lo que necesito solamente cerrar el circuito para que se dispare.
Necesito que sea mediante cable, no inalambrico, y la señal de entrada, como dije, es el "bip" que hace una maquina cuando está lista. Mi idea era hacer un puente en el altavoz, y usar esa señal
El problema es que no se como es esa señal, todavia no tengo la maquina disponible, y de echo me la entregan en un sitio muy aislado, asi que no puedo hacer circuitos. La señal supongo que sea muy baja, unos pocos voltios solo.
No soy electronico, aunque tengo un poco de idea, pero no se como hacer los circuitos..
Supongo que con un relé, pero no se como conectarlo, ni si se disparar¡a con una señal pequeña, o necesita un aplificador, y una fuente.. (para los 5v pensaba unas pilas recargables)
He encontrado por ahi un circuito para el segundo de los casos, es decir, conectandolo a los terminales del boton de disparo, pero es para un pulsador, y no se como adaptarlo para el pulso del bip.. adjunto el esquema.
Alguien sabe algo de esto, o podria indicarme donde puedo buscarlo?
en resumen, necesito 2 circuitos:
. A partir de un "bip" usar la señal y cerrar un contacto
. A partir del mismo bip, enviar pulso de 5v
muchas gracias a todos
un saludo, isma
Tipo de Archivo: jpg circuito camara.jpg (32,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
03/07/2013 #25
en donde dice to control,se conecta digamos al parlante que hace el beep y donde dice to camera se conecta a el switch de la camara,capaz que tengas que ajustar la resistencia o usar otro transistor pero eso mejor que te lo digan los demás foreros que saben mas que yo
VCC va al positivo de la fuente,podes usar un relee de 5v y lo alimentas con 5v de un usb por ejemplo
04/07/2013 #26
hola, pero debo conectar el otro cable del altavoz a tierra? de todas maneras probare a ver..
lo que no se muy bien, es que transistor debo poner, al ser una señal no del todo conocida.. buscare en algun catalogo a ver..
gracias
un saludo
04/07/2013 #27
Tendrias que buscar en Internet "Interruptor controlado por palmada" o "Interruptor controlado por sonido".
Lo que vos necesitas es basicamente un microfono conectado a un amplificador, mas un pequeño filtro pasabanda y finalmente un monoestable (que genera un pulsito). Con el monoestable conectado a un transistor y este a un rele podes resolver tus dos situaciones. La del boton, lo conectas directamente a los contactos del rele. Cuando se cierra el rele activa la camara. En el caso en que necesitas los 5v, haces pasar 5v por los contactos del rele y estos a la camara. Cuando se cierra los contactos haces pasar los 5v a la camara. Si las 2 camaras se tienen que disparar en simultaneo podrias usar un rele de doble contacto.
Acá tenes algo. Tendrias que cambiar los flip-flops por un monoestable (un 555), asi se activaria el rele un momento y luego se desactivaria. Basicamente es este el circuito que te comento.
ahora que lo veo bien el esquema esta mal porque le estarias mandando voltaje al parlante,despues te subo un diagrama
01/03/2014 #29
Avatar de anajesusa
Led activado por un electret
Soy medio chambón con el tema circuitos, necesito armar un circuito con un micrófono electret un transistor y un led, creo que debe ser suficiente con eso y algunas resistencias.
El led debe prender cuando hay un sonido captado por el micrófono.
Para que es esto, estoy haciendo unas experiencias con una cámara de alta velocidad que adquirí recientemente y la idea es medir la velocidad del sonido.
Podría una carga explosiva chica, un petardo por ejemplo o una descarga con el banco de capacitores de unos 150 joulios y a un par de metros este dispositivo, como la cámara es capaz de filmar a 1000 fps (1000 cuadros en 1 segundo), con un par de metros tiene que haber una diferencia de unos 5 o 6 fotogramas entre la explosión y el encendido del led.
En mi rusticidad dibuje algo así, puede funcionar??
01/03/2014 #30
Avatar de Dr. Zoidberg
anajesusa dijo: Ver Mensaje
El LED (supongo que es D1) está al revés. El ánodo va hacia el positivo, y además le falta una resistencia en serie, o te lo vas a comer la primera ves que encienda.
R = (Vcc - 2V) / 0.01 A = (5V - 2V) / 0.01A = 300 Ω... ponele 330Ω o 270Ω 1/2W y listo
De funcionar como vos querés... hummm.. puede que sí, tendrías que probarlo. La resistencia del electret a 5V debería ser de menor valor... tipo 2K2. La de base habría que ver...
01/03/2014 #31
Avatar de anajesusa
Gracias Dr,
asi:
Tiene que ser medio sordito, asi no se activa por cualquier ruido solo la explosión, lo probaré
01/03/2014 #32
Tenés que polarizar el transistor. Con una R de de unos 20 K por lo menos de + a la base para que empiece a conducer. ¿Tiene que ser un electret? ¿ Cuan fuerte es el sonido a detectar?
01/03/2014 #33
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Mas bien una R a masa, por que si la conectas a + te va a quedar siempre en conducción. Pero no hay que polarizar mucho por que el solo lo quiere en modo conmutación, no en modo lineal, así que con una R a masa lo harías un poco mas "duro"...
01/03/2014 #34
Avatar de anajesusa
Mañana lo armo y hago las pruebas. Muchas gracias por contestar.
03/03/2014 #35
Avatar de anajesusa
Funcionó perfecto, tuve que agregarle una r a masa desde base porque quedaba un piquín prendido y a medida que pasaba el tiempo iba aumentando el brillo del led, el capa que no tiene valor es un electrolitico de 47MF (parece un poco grande no?).
Increíble en solo un metro 3 fotogramas de diferencia entre la explosión y el encendido del led.
Gracias gente
