27/03/2011 #1
Display de 7 y 16 segmentos.
Soy un novato nuevo en el foro y en la electrónica, aunque me gustaría dedicarle más tiempo pero hay otras cuestiones que me lo impiden.
El caso es tengo un circuito sencillo que recibe 6 señales y debe mostrar del "1" al "6" y mostrar "0" cuando no hay señal externa. Se trata de un marcador de marchas para moto, y necesitaba ayuda para hacer una modificación. La idea inicial era sustituir el display original de 7 segmentos por uno de 16 para poder mostrar una "N" en vez del "0", pero sería suficiente con cambiar el "0" por "n" y seguir usando así el de 7 segmentos.
Les pongo aquí el circuito:
Los pulsadores (1-6) se corresponden con las señales de cada marcha, el punto muerto, que es el que muestra el "0" y que deseo que aparezca "n", también ofrece señal, así que de ser necesario, se podría añadir un septimo pulsador. En todo momento estará engranada una marcha (1-6) o punto muerto (0 o n).
Un saludo.
27/03/2011 #2
Buenas bucome
Si no te endiendo mal quieres hacer que en lugar de mostrarse un cero en puento muerto muestre una N.
Me temo que con ese circuito no se puede porque el conversor que va a los 7 segmentos convierte el valor del numero BCD que le llega a la entrada a traves de la logica de puertas, por lo que solo reconoce como entrada numeros de 0 a 9 y esa referencia concreta tienes otras salidas pero no una n como deseas.
Para hacer lo que quieres deberias quitar ese conversor y realizar toda la logica que lleve al displays señales para que se enciendan los segmentos que desees.
Un saludo
27/03/2011 #3
Muchas gracias por tu respuesta.
El caso es que si diseño el diagrama lógico, podría ajustarlo tanto a los 7 como a los 16 segmentos, no? (quitando el 7447).
El caso es que el punto muerto también ofrece señal (aunque en ese circuito no se usa), ¿hay alguna fórmula para calcular cuantas puerta se necesitan para relacionar el número de resultados con el número de señales y metodología para diseñarla?. Hacer un diagrama de flujo puede ser, pero pasarlo a componentes creo que se me escapa.
El caso es que el circuito, al no utilizar la señal del neutro, ofrece falsos neutros al pasar de una marcha a otra. Puestos a diseñar la lógica, quedaría así: neutro="n", marchas="1-6", sin señal="-"
27/03/2011 #4
Avatar de fdesergio
Bueno pienso que igual no te sirve el 7447 por lo que te explicaron ademas no creo que el circuito que hiciste te sirva pues hasta donde se una motocicleta tiene un pulsador que se activa solo en puerto muerto o NEUTRAL, desconozco si ya tenes en la caja de trasmision dichos pulsadores (6) si es asi olvida esto ultimo, cuentanos como tomaras la señal desde la moto, chauuuuuuuuuuuuuu
27/03/2011 #5
El circuito como tal funciona, y la señal se saca del captador de posición del eje de marchas, simplemente hay que modificar el switch de 1 contactos (o 3) por otro de 7.
Este es el punto de captura de la posición (gira a posiciones fijas según la marcha engranada)
El sensor
La cuestión era sustituir el "0" por el "n" para el punto muerto, y dejar "-" para cuando no hay señal.
Gracias por contestar
27/03/2011 #6
Hola de nuevo
Lo que comentas sobre realizar tu la logica en ese caso claro que puedes conectarlo al display que quieras (realmente lo que hara sera decirle al display que segmentos debe encender y cuales no)
Lo de calcular el numero de puertas a prioiri es complicado, para realizar la logica deberas hacer una tabla de verdad que relaciona las señales que entran (en tu caso la marcha codificada segun te convenga, gray, one shot,...) con los leds que se deben encender. Despues deberas simplificar esta tabla y obtener la logica que relaciona ambas.
Otro detalle es que has realizado el circuito activado por ceros cuando si no me equivoco el sensor de la moto te dara un uno para la posicion que este activada.
Un saludo
27/03/2011 #7
Se supone que debería de tener una puerta lógica por cada segmento y obtener el 0 que lo enciende o el 1 que lo apaga.
Lo difícil será ajustar la lógica para obtener dichas respuestas según la posición del cambio, si es que se puede
El sensor lo único que hace es mandar a tierra la entrada correspondiente.
27/03/2011 #8
Avatar de fdesergio
Algo que se me ocurre es una matrix de diodos , solo necesitarias diodos, resistencias y Display de 7 segmentos,
27/03/2011 #9
Tabla de verdad:
¿hay que sacar primero la ecuación o hay que simplificar?
27/03/2011 #10
Avatar de fdesergio
Primero la ecuacion y luego reducirla, pero te repito te sale bien largoooooooo el circuito, mejor usa la matrix solo se usan diodos, ahora que tambien si no quieres diodos usa un PIC y ya esta, chauuuuuuuuuu
27/03/2011 #11
Lo de la matrix no se ni como empezarlo, lo del PIC, nunca he programado uno, pero el mayor problema sería que no tengo programador.
27/03/2011 #12
Avatar de fdesergio
Aca te subo el ejemplo por matrix para el No 1 y el No 2, te sale mas facil asi, chauuuuuuu
Aclarar que si tenes un display de anodo comun debes colocar los pulsadores a tierra y los diodos al revez, puede que te sirva con una sola reistencia (en el anodo o catodo comun) si no debes colocar una para cada segmento, chauuuuuuuuuu
PD, funciona si y si solo si hay una entrada activa (creo es tu caso), chauuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: jpg Matrix diodos.JPG (19,2 KB (Kilobytes), 27 visitas)
27/03/2011 #13
Hola bucome
Con Tu idea original de agregar un Display de 16 Segmentos sería así como el de la imagen adjunta.
Pero en Tú mensaje #5 agregaste un “-“para cuando no hay señal.
Pregunta: Qué ocurre en las entradas de tu circuito original (Mensaje #1) cuando no hay señal ?.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg 16-Seg 0 To 6 & N.jpg (254,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: zip 16-Seg 0 To 6 & N.zip (7,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
27/03/2011 #14
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Pensaba que hablabas de diodos led. Si el display no marcara el 0 sin nada pulsado, o sólo el punto, se podría añadir el pulsador del punto muerto con diodos y mostrar la "n", a modo de acople.
Edito: si, sólo hay una señal cada vez.
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola bucome
a sus ordenes
Pufff, lo tengo que mirar despacio que sino no me entero
La instalación de la moto es muy sencilla, tiene un testigo conectado a + y el sensor al entrar en contacto con el eje manda a tierra (-). Por eso se usa un display es ánodo común.
+ ----------- testigo --------- sensor / eje cambio ------- masa (-)
Me surgen varias dudas, la primera es la que le comento a fdesergio, que el display no muestre nada (o el punto) y añadiendo la señal del punto muerto, que sólo muestre la "N" cuando está engranado. El caso es que de otra forma, al pasar de una marcha a otra aparecería la "N"
Otra cosa, lo he abierto con el livewire y hay segmentos que no iluminan igual, ¿habría que ajustar las resistencias?
Se me ocurrido esto, pero como se ve al aparecer "0" no se ve la "N"
Está desordenado, y he añadido también un diodo para el 6 que aparecía "b"
Bueno, creo que ya lo he solucionado.
7 segmentos
16 segmentos
Agradecería si le echáis un ojo y me corregís alguna barbaridad que haya cometido.
Una duda sencillita, ¿los diodos tienen alguna especificación especial o simplemente que son para 5 voltios?
Tipo de Archivo: zip Indicador 16.zip (3,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: zip Indicador 7 - RC 01.zip (3,8 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: zip Indicador 16 - RC 01.zip (3,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
27/03/2011 #15
Avatar de fdesergio
bucome dijo: Ver Mensaje
Usa el Sn74247 ya trae esa correccion y es muchisimo mas barato, chauuuuuuuu
27/03/2011 #16
Sustituyendo al 7447 supongo ..... he mirado el datasheet y coinciden las patillas, miraré a ver cual encuentro.
28/03/2011 #17
No se porqué no se me abren las fotos en grande, pongo los links:
7:
http://img3.imageshack.us/img3/5021/indicador16rc01.jpg
16:
