18/12/2012 #1
Como distribuir 12 v
Chicos, necesito distribuir los 12 v. de una bateria entre 8 cámaras de seguridad (cctv).
El problema es que las cámaras estan a distinta distancias de la bateria, lo que provoca que la señal de video se vea afectada, seguramente por problemas de impedancia.
Hay forma de distribuir los 12 v, independizando la impedancia del cable de alimentacion entre las camaras ?
Desde ya, gracias a todos.
18/12/2012 #2
¿ Mediste que tensión te llega a cada cámara. ?
18/12/2012 #3
Envia voltios de mas y pones un 7812 en cada cámara.
18/12/2012 #4
Chicos, las tensiones estan dentro de los limites normales. Entre 10,8 y 12 v, segun las distancias.
En cuanto a elevar la tension, no puedo ya que debo alimentar con una bateria de 12v.
Si a las mismas camaras, las alimento en forma individual, todas andan bien. EL problema es cuando comparten la misma linea.
No hay forma de filtrar cada salida para volverla independiente de la otra?
18/12/2012 #5
¿ Que cable de video estás usando ?
Si es cable blindado , ojo que a veces entre el cable del negativo y la malla del blindado se hace un LOOP.
Quizás tengas que desconectar el blindaje en el conector de la cámara o ponerle una resistencia de 100 Ohms en serie
Saludos !
18/12/2012 #6
En realidad este es un trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años. Utilizamos cable utp de buena calidad y hasta 30 mtrs. alimentamos sobre el mismo utp. Siempre usamos fuentes de 12v individuales por cámara con lo cual no tenemos problemas, pero en este caso, debemos usar una bateria de 12v única, para todas las camaras.
18/12/2012 #7
Fijate por aqui :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...390j1518900j16
18/12/2012 #8
Buenísimo y gracias por el aguante. Un saludo cordial.
