24/01/2011 #1
Dobladora de acrilico
Buscando como doblar acrílico y encontré este vídeo:
y por lo que se es un cable de nicrom pero un dimmer lo puede soportar ?
o hay alguna otra cosa para poder regular la temperatura del cable de nicrom saludos!
24/01/2011 #2
que interesante, lastima que no se ve como doblan el acrílico, voy a ver si encuentro alguno.
si ves algún video de cuando doblan el acrílico ponelo.
respecto de tu pregunta respondetela vos mismo :
suponete que tenes ese alambre y se pone al rojo con 220v o con la tensión que utilice.
pues que si sabes la potencia, o si la calculas midiendo la corriente ya esta todo dicho.
a ver , si ese alambre consume 400w , pues que es una resistencia de 400w asi que con un dimmer de 500w o mejor mas lo podrás manejar tranquilamente.
interesante a veces uso pero nunca trate de doblarlo, gracias che
24/01/2011 #3
Avatar de sjuan
si, si lo soporta un dimmer y no se no creo que sea necesario tanta potencia pues tengo un alambre igual conectado a una fuente de pc de 12v 9 A con un transistor 3055 y lo puedo calentar al rojo vivo y hasta quemarlo, así que la potencia de ese del video no debe exceder lo 200w (mas que el mio por lo largo)
16/02/2011 #4
hola gracias a todos los que me apoyaron ya encontre en la cd de mexico alguien que venden el nicrom solo falta armarla cuando la termine pongo un tutorial saludos!
16/02/2011 #5
Avatar de Agucasta
Mmm.. Qué dispositivo tan simple y efectivo! Parece muy bueno. Yo uso acrílicos de poco espesor para la maquetería, por eso los doblo a mano, pero se vería interesante hacerlo semi-profesional.
Saludos, y suerte con tu proyecto! Queremos ver fotos!!
18/02/2011 #6
Solo por curiosidad vi los videos y me parecio interesante el dispositivo. Aunque al principio me surgio solo una pregunta, y buscando en internet encontre la respuesta en este manual tecnico de plastiglas, espero que les sea util en el diseño de la dobladora.
Tipo de Archivo: pdf Manual tecnico de termoformado.PDF (550,5 KB (Kilobytes), 270 visitas)
18/02/2011 #7
Avatar de capitanp
Fernando aca esta como lo doblan, lo que faltaria seria una tablita de temperatura tiempo para cada espesor de acrilico
18/02/2011 #8
Avatar de Agucasta
Qué complicado!!
01/03/2013 #9
AYUDA!! fuente regulable, valiac o queeee
Hola, primero que nada mis conocimientos de electrónica son bastante básicos, les cuento que estoy intentando hacer una plegadora de acrílico, la parte mecánica ya la tengo lista, ahora la parte electronica simplemente son unos 70cm de alambre de Nicrom (que saque de una tostadora) y acá viene mi problema, el voltaje adecuado para que caliente al rojo sin pasarme de rosca para que no reviente y tampoco quedarme corto, según veo en internet la mayoria usan fuentes regulables y van subiendo el voltaje hasta llegar al punto deseado, mi problema es que lo único que tengo en casa son transformadores que obviamente no llegan al voltaje o no tienen el amperaje necesario y calientan mas que la resistencia jajajaja. Bueno, si me podria orientar al respecto, que me conviene poner, que tipo de transformador o fuente puedo comprar/armar, se puede algo simple sin transformador? onda mandarle 220 y un dimmer, potenciometro o algo similar pero que aguante?.
Desde ya muchas gracias!
01/03/2013 #10
Avatar de solaris8
date una vuelta por aca, se hablo de algo parecido...
Selladora de bolsitas + pcb.
02/03/2013 #11
diturralde dijo: Ver Mensaje
Yo tengo algo parecido pero su fin es cortar poliespan. Al caso es lo mismo.
Lo realice con un trf. 220/12v de los que usan las lamparas dicroicas un dimer de los de casa y poco mas el nicrom tiene unos 40cm osea ese mismo sistema te puede ser util...
Aaaaah regula la entrada de 220. no la salida de 12v.
Saludos...
02/03/2013 #12
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Hola, Gracias por la respuesta, realmente me gusto mucho la forma en la que esta hecho, pero se escapa un poco a mis conocimientos, no tengo ni grabador de pic :S tendria que empesar armando uno para poder llegar a hacer algo como eso, buscaba algo mas simple, aunque juro que intentare hacerlo asi mas adelante, lo veo muy util para poder tener diferentes tiempos segun el espesor de acrilico que este por doblar.
pavoc dijo: Ver Mensaje
Saludos...
Hola, había leído por ahi que usan el transformador de las lamparas halogenas, pero tengo miedo que no sea suficiente para calentar el alambre de unos 70cm aprox. ya que a diferencia de cortar polyfan o tergopol, para doblar acrílico es necesario que este al rojo el alambre. Igualmente intentare conseguir uno para hacer la prueba. Gracias por la ayuda.
11/03/2013 #13
Yo se que se puede doblar acrilico aplicando con pistola de calor pero creo que este invento seria mejor y mas preciso como para hacer cajas para nuestros proyectos o cosas asi.
