27/07/2011 #1
Doble relevador en paralelo
Hola,
Por cuestión de disponibilidad de materiales en este momento no tengo a la mano un relevador de dos polos (como necesito), así que estoy intentando lo siguiente:
Nunca antes tuve la necesidad de conectar dos relevadores en paralelo, asi que me gustaría saber si alguien le ve algún problema ¿? o lo harían de una forma diferente.
27/07/2011 #2
Avatar de Dano
alejandro_oo dijo: Ver Mensaje
Hola,
Lo único que le haría sería usar un diodo damper por relé, solo por seguridad, aunque no creo que de problemas así como está.
El resto supongo que esta bien calculado.
27/07/2011 #3
Bueno, un par de detalles.
El evidente que el transistor controla el doble de corriente; hay que calcularlo.
El menos evidente que es ¿que pasa si uno de los relés se avería y el otro no? ver si ello implica un posible "estado fantasma" y que provoque condiciones inseguras de funcionamiento de la máquina.
La tabla de la verdad "normal" solo contemplaría 00 y 11 pero en este caso podría haber un 01 o 10, ver que es lo que ello supone. Ejemplo: un contacto para el motor de la sierra "cortacabezas" y el otro desbloquea la la puerta de protección, podría darse el caso de que se abra la puerta con la sierra en marcha.
Para las cosas "normales eso no tiene mucha importancia pero considerar estos casos extraños es lo que marca la diferencia entre lo amater y lo profesional.
(menudo discurso que he soltado)
