31/08/2010 #1
Avatar de borja1234567
driver para diodo laser
hola, tengo un diodo laser de una grabadora de dvd y necesito un driver.
como los diodos laser son muy sensibles todavia no lo he encendido.
mi duda es:
que tipo de driver necesito?
uno que regule el voltaje? uno con un lm317 me serviria?
o
uno que de pulsos al diodo? me baldria uno con un lm555?
o
simplemente lo conecto a 2 pilas AAA?
GRACIAS POR TODO
31/08/2010 #2
Avatar de keros
Respuesta: driver para diodo laser
hola.
yo he usado el lm y me funciono vien, concretamente use el esquema de abajo, lo que tendras que saber es la intensidad maxima del laser, y calcular la intensidad maxima para el lm317.
sino haver que te dicen por aqui que seguro que hay alguien que sepa mas.
saludos.
31/08/2010 #3
keros dijo: Ver Mensaje
muchisimas gracias pero eso como se hace?
01/09/2010 #4
Avatar de keros
hola.
para calcular la intensidad maxima que permitira pasar el lm317, se hace de la siguiente manera: 1,2/R
R= a la resistencia total que se encuentra entre el pin 3 y el pin 2
por ejemplo, si la resistencia es de 20 homs, seria 1,2/20 = 0.06A
para ajustarlo sin quemar el laser, conecta primero un led o una resistencia pequeña,
comprueva con el multimetro en serie, que la intensidad que pasa es la que quieres, y luego conecta el diodo laser.
y para saber la intensidad maxima del diodo, tendras que buscar por internet el pdf tu diodo,
mediante el codigo que aparece en el soporte de la lente, en el pdf te tiene que decir la intensidad maxima, yo lo pondria un poco por debajo del maximo. lo que si buscas "puntero laser casero" seguro que das con los valores.
saludos.
01/09/2010 #5
ok muchas gracias pero para ajustar el lm317, lo hago con el potenciometro de 100ohm no?
01/09/2010 #6
Avatar de keros
hola.
correcto, en teoria el esquema te tendria que dejar ajustar la intensidad de 11mA a 240mA
pero recuerda: por ejemplo si tu laser aguanta 100mA y al montarlo, el potenciometro no esta ajustado al valor y lo conectas directamente, pueden pasar dos cosas.
1 que se quede corto y no pasaria nada
2 te pasas y el laser pasara a mejor vida
01/09/2010 #7
hola.
muchisisimas gracias por responderme
lo que are sera poner el potenciometro al minimo he ir subiendo poco a poco, con el tester en serie midiendo los mA. he estado mirando por internet y mi diodo laser soporta 325mA. pero como mucho lo pondre a 200mA para prolongar su vida util. gracias de nuevo.
02/09/2010 #8
el laser a muerto ...
guardemos un minuto de silencio en su honor
puse el potenciometro a 0 el laser se encendia muy poco.
fui subiendo el laser funcionaba!!!
a los 15 sec murio.
aora se comporta como un led y se calienta mucho...
hay alguna manera de repararlo?
03/09/2010 #9
Avatar de keros
hola.
no, lamentablemente no hay vueltra atras. los lasers no es que sean delicados, son ultrasuper delicadisimos.
pero que es lo que te paso. ?
piensa que con el potenciometro a valor 0 es cuando mas intensidad deja pasar.
las carecteristicas del laser eran correctas ?
pusistes el multimetro para verificar la intensidad mientras ajustabas?
03/09/2010 #10
Avatar de asherar
Acá ya se ha hablado del tema:
¿porque se me rompe el puntero laser?
y acá hay un circuito sencillo:
Circuito y óptica que parecen de fotocopiadora o de scanner
03/09/2010 #11
creo que ha sido por el tiempo de uso porque otra cosa no se que pudo ser.
lo alimente con 200mA y 2.58v y funcionaba perfectopero a los 15 sec perdio toda la potencia...
y buscare otro
17/11/2010 #12
Es obvio que ese laser no soporta 500mw que es lo que le metiste, esa tension es grande, esos laser no superan los 2v y 100 mA, sin ningun datasheet no creo que puedas saber que tension maxima soporta, ni que corriente, lo unico que sabes es la resistencia interna, la idea es ir dando le de a poco con 2 v, y arrancar con 100 mA y no pasarse de los 150mA.
Ahora si, pregunto, me va a llegar un laser de 200mW, 808nm (infrarojo, creo que no lo voy a
poder ver), tengo el datasheet del vendedor:
que indica:
Iarranque = 100mA
Ioperacion = 290mA
Voprecacion = 1.6/2.2V
Resistencia Serie = 1.5 ohm
yo deberia utilizar la [V] y la [I], de tal manera que no sobre pase los 200mw??
ejemplo=
100mA, 2V = 200mW
111mA, 1.8V = 200mW
125mA, 1.6V = 200mW
espero sus respuestas, ya que no se si hacer un circuito de corriente constante (con lm317) o
de tension constante.
PD dejo el datasheet
Tipo de Archivo: pdf 20101021185859_LASER 808NM 0.2W.pdf (189,3 KB (Kilobytes), 245 visitas)
