29/06/2011 #1
driver motor paso a paso cambio de alimentacion
Buenas,
Tengo un diseño con el driver L273D, para un motor paso a paso de 24V DC.
Ahora tengo que rediseñar la pcb para un nuevo motor paso a paso que funciona a 5V DC, con una resistencia de bobinado de 10 ohms.
He alimentado el driver L273 a 5V DC tanto en Vs como Vss, y lo que sucede en los pulsos que van al motor, que tienen un pico de 5v de amplitud, pero luego se reducen a 2V en vez de continuar siendo el pulso de 5voltios.
Los pulsos son correctos sin carga pero cuando le meto el motor paso a paso bipolar con resistencia de 8,9 ohms y corriente por fase de 561mA a los pulsos le pasa lo ya comentado anteriormente.
Alguien tiene alguna idea? He pensado que al alimentar el driver L273DD a 5v en vez de 24vDC, no puede dar corriente suficiente al motor, y por eso el pulso cae de 5 a 2 voltios.
Agradecería cualquier ayuda,
Avatar de Manuel51
Deberías poner un esquema de lo que quieres hacer. No se garantiza la solución, pero siempre es más fácil. ¿El driver es el 273 o el 293? Si es el 293 ya te digo que sólo entrega 600mA por circuito.
