05/06/2011 #1
Ayuda con el DS1307
Buenos dias! Este es mi primer tema en el foro, debido a que estoy algo perdido con respecto a como configurar un Ds1307. Es un RTC (Real Time Clock) que trabaja bajo el protocolo I2C. Por lo que estuve averiguando, se necesita que el maestro (en mi caso el pic 16F877A) comience la comunicacion con un SDA=0 y SCL=1. Mi primera duda es el SCL, creo que es un oscilador, es decir ¿normalmente envia esos pulsos? . y si fuera asi, con solo enviar un 0 por el SDA ya comienza con la comunicacion?
Luego se que debo mandar la identificación del dispositivo esclavo, en mi caso el DS, su identificacion de fabrica es el 1101000. Con enviar esos numeros como tren de pulsos por el DSA basta?
Ahora bien, quiero cambiar las fecha, hora,etcetera,, por eso el ultimo bit es 0 de escritura segun el protocolo. Por lo que lei el esclavo envía una confirmacion. Desde ahi estoy todavia mas perdido No se ni como acceder los registros de segunto, minutos, horas, etc, ni como modificarlos!! :enfadado:
Necesito ayuda, y creo que mucha xD
Cualquier sugerencia, y opinion sera tremendamente agradecida!! Saludos desde la Patagonia
06/06/2011 #2
Hola, yo solo te puedo proporcionar un codigo de ejemplo en Arduino que es como C básicamente.
#include "Wire.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// Stops the DS1307, but it has the side effect of setting seconds to 0
// Probably only want to use this for testing
/*void stopDs1307()
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.send(0);
  Wire.send(0x80);
  Wire.endTransmission();
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));    // 0 to bit 7 starts the clock
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));      // If you want 12 hour am/pm you need to set
                                   // bit 6 (also need to change readDateDs1307)
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Reset the register pointer
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // A few of these need masks because certain bits are control bits
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
void setup()
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  // Change these values to what you want to set your clock to.
  // You probably only want to set your clock once and then remove
  // the setDateDs1307 call.
  second = 45;
  minute = 3;
  hour = 7;
  dayOfWeek = 5;
  dayOfMonth = 17;
  month = 4;
  year = 8;
  setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
void loop()
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  Serial.print(hour, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(minute, DEC);
  Serial.print(":");
  Serial.print(second, DEC);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(month, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(dayOfMonth, DEC);
  Serial.print("/");
  Serial.print(year, DEC);
  Serial.print("  Day_of_week:");
  Serial.println(dayOfWeek, DEC);
  delay(1000);
