24/04/2013 #21
Avatar de cosmefulanito04
Ok, pero nuevamente si vos decís que vas a tener una tensión de entrada de 7v durante horas, estás diciendo que la fuente de entrada puede ser una señal continua, por lo tanto ¿qué pasa con ese capacitor de paso?.
Te propongo que en tu simulación reemplaces la fuente de señal de entrada por una tensión continua y veas lo que pasa.
26/04/2013 #22
Una duda, es necesario poner un condensador en serie a la entrada de señal analógica? Si es así, como de calcula?
26/04/2013 #23
achop dijo: Ver Mensaje
No respondiste a la pregunta que te hice, si estás trabajando con una tensión continua, ¿tiene sentido poner un capacitor en serie?
No, no tiene sentido, porque un capacitor en serie bloquea la tensión continua, por lo tanto la solución que planteaste no sirve para medir tensiones continuas y solo podés usarla cuando medís una señal alterna.
Te recomiendo que veas el circuito que publiqué, para darte una mano si no sabés como obtener los valores de los componentes, plantea Thévenin o superposición (en este caso es lo mismo) sin tener en cuenta los diodos de protección. Eso debería resultar en una expresión de este tipo:
K1 y K2 dependerán de los valores que le des a R1 y R2.
26/04/2013 #24
Vamos a ver, la señal es alterna porque PUEDE variar entre positivo y negativo pero NO ES PERIÓDICA y puede estar durante un tiempo a un valor CASI constante (variando pocos mV) o estar permanentemente en positivo, depende de factores externos no controlables. Las simulaciones que hecho, con un AO sumador no inversor con un LM358 y con una señal capturada con un DAQ y Labview y SIN CONDENSADOR DE ACOPLE han presentado realimentaciones no deseadas (debidas a la fuente de tension DC del offset) a la señal a medir. Las simulaciones CON CONDENSADOR DE ACOPLE parecen funcionar mejor, sin presentar esa realimentacion no deseada pero la señal de salida obtenida difiere un poco de la señal de entrada (sin contar el offset). Alguien ha realizado un proyecto de estas características (no un LM35 midiendo temperaturas positivas o amplificadores de audio) y me puede ayudar?
26/04/2013 #25
¿Cómo la señal puede ser alterna si decís que puede estar horas en una misma tensión?
Una cosa es que sea variable con un frecuencia insignificante y otra que sea alterna.
Estaría bueno que subas esos circuitos que simulastes.
26/04/2013 #26
Una señal es alterna si varía entre positivo y negativo, pero esta puede ser periódica (a frecuencia constante) o no periódica (como es mi caso). Quizás lo mejor sería decir que se trata de una señal analógica entre +10V y -10V.
26/04/2013 #27
Perfecto la señal es analógica, pero cuando presenta una variación en terminos de horas dicha señal analógica se puede considerar prácticamente como una continua, a eso voy.
En base a lo que vos mencionaste , suponé que tenés 5v pasa 1hr y recién se mueve a -10V. Tu circuito que tendrá un capacitor en serie durante 1hr no va a ver nada y cuando se produzca la variación de 5 a -10v recién ahí vas a ver un glitch y hasta la próxima variación tu circuito no verá nada.
Ya te dí una posible solución usando 2 resistencias, 2 diodos y una tensión de offset, está en vos en ver si se adapta o no a tus necesidades.
---------- Actualizado después de 30 minutos ----------
Acá te dejo la simulación del circuito que subí antes (obviamente sin los valores de los componentes ):
- Simulando una fuente alterna senoidal de 10Vp y 1kHz:
En verde la señal de entrada y en rojo la salida que irá de 0 a 5V.
- Simulando la fuente como si tuviera un comportamiento en continua (10v):
- Simulando la fuente como si tuviera un comportamiento en continua (-10v):
26/04/2013 #28
Pues quizás esta es la mejor solución, ya probare con la señal real que tengo a ver como se comporta. A parte, me gusta la idea de no usar los AO, aunque quizás sería mejor poner un seguidor a la salida no?
26/04/2013 #29
... A parte, me gusta la idea de no usar los AO, aunque quizás sería mejor poner un seguidor a la salida no?
La impedancia del ADC es alta, por lo que no debería cargar el divisor, después la protección al ADC ya la tenés con los diodos, igual agregando ese buffer agregás una protección más al ADC, así que no está mal.
