28/08/2013 #21
Para probar poné un led rojo en paralelo con las patas 1 y 2 del MOC , debería parpadear
28/08/2013 #22
Avatar de agustin2013
Algo asi?
No parpadeó.
28/08/2013 #23
Si , así
¿ Que fuente de audio estás usando ? ¿ Amplificador o Mp3-Celular ?
28/08/2013 #24
Estaba usando la salida de los auriculares de la Pc, probé con el celular también pero nada.
28/08/2013 #25
Necesitás una salida de parlantes !
Probá de achicar la resistencia de entrada de 1k . . .
28/08/2013 #26
No tengo nada a mano, probe con la salida de la televison pero tampoco y remplaze la R de 1k con una de 470Ω y otra de 10Ω y nada.
28/08/2013 #27
Quitá el MOC (dejá el led) y desconectá de los 220 así trabajas mas tranquilo.
Tenés que lograr que el led parpadee , probá agregar otro 1N4148 en serie a esos dos antes de los 10 Ohms (que te queden tres 1N4148 en serie)
No estarás poniendo el led al revés ¿
28/08/2013 #28
Hice lo que dijiste y logre que parpadee, muy debil pero parpadea. Sera ese el problema?
Por cierto, parpadea solamente con el potenciómetro en el minimo.
28/08/2013 #29
Si , probá que funcione ahora con el MOC , sinó agregale el cuarto 1N4148 . . .
Pero probá con el led así no quemás el MOC
28/08/2013 #30
Probe con el MOC y nada, agregue el 4 diodo y tampoco hay respuesta.
Lo que hice (sin el MOC) fue cambiar la resistencia de 1k de entrada por una de 10Ω y ahora el led parpadea con mas fuerza. Probe con el MOC y otra vez.. nada.
29/08/2013 #31
Osea que el led deberia encender aunque el MOC este conectado?
29/08/2013 #32
El MOC adentro tiene un led y un fototriac , la luz del led ilumina y gatilla el fototriac , pero no la ves , asi que el led es para asegurarse que si esté encendiendo
Para probar podes dejar led y MOC juntos
29/08/2013 #33
Y cuanta energia se necesita para encender el led del MOC? Tal vez sea por eso que no llega a encenderce
29/08/2013 #34
No estoy en mi PC , no puedo ver pps , fijate el datasheet
29/08/2013 #35
No veo que diga un minimo, solo un maximo para el led (1,5v), medi cuanto daba el que tengo aca, y da 0,5.
No se si lo que digo es correcto, disculpa la joda.
07/09/2013 #36
Algun idea de por que no enciende?
07/09/2013 #37
Si un led común enciende , entonces me parece que el MOC pasó a mejor vida.
Probá poner el led común en serie con el led del MOC y activarlo desde alguna fuente de CD regulable
21/05/2015 #38
¡¡¡Hola!!!
Una pregunta después de casi 2 años :P
Estoy probando el circuito inicial y si me funciona pero quiero saber la frecuencia del pulso de luz del estroboscopio... ¿Alguno de ustedes sabe de cuanto es? o ¿Como puedo medirla?
21/05/2015 #39
Stephy06 dijo: Ver Mensaje
¡¡¡Hola!!!
Cuenta cuantos destellos realiza en un minuto y divide el resultado por 60
21/05/2015 #40
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tengo duda Fogonazo . . . eso sería con todo el potenciómetro abierto o cerrado ?
