17/04/2010 #1
duda calcular tiempo 555 astable
hola, si ya se hay un monton de temas sobre el 555 pero no logro entender como calcular el tiempo 1 y 2 porque no se que resistencia y capacitor poner. asi que si alguien podria decirme como calcular las resistencia o ocapacitor a poner la cuenta la puedo hacer.
t1 = 0.693 (R1+R2)*C1
T2 = 0.693 (R2*C1)
muchas gracias!
17/04/2010 #2
Respuesta: duda calcular tiempo 555 astable
Conociendo el valor del capacitor o asignándole un valor:
Si tienes el dato del valor de las resistencias, puedes calcular los tiempos.
Si tienes el dato de los tiempos, puedes calcular las resistencias.
En ambos casos es cuestión de "Despejar" la incógnita que estas buscando y sacar la cuenta.
17/04/2010 #3
si bueno pero que valor puedo asignarle al capacitor ? lei que el capacitor determina el rango de la frecuencia. ¿es verdad ? pense que era para ``purificar el la onda de salida´´
por casualidad no habra una tabla para relacionar el capacitor con la frecuencia y la resistencia ? gracias nuevamente
17/04/2010 #4
miguelm203 dijo: Ver Mensaje
En el datasheet de los 555 tienes una tablas que te orientan sobre el valor del capacitor de acuerdo a la frecuencia deseada.
Una vez que le diste un valor al capacitor de acuerdo a tu frecuencia buscada, calculas los valores de resistencia como para que T1 + T2 sean el período de tu frecuencia.
17/04/2010 #5
Avatar de sammaael
mira esta pagina
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#3
20/04/2010 #6
Gracias Samael
pero tengo otra duda ...
como puedo calcular la salida de voltaje, es decir si quiero tener un voltaje cómo puedo obtenerlo?
20/04/2010 #7
¡ Bienvenido al Foro !
La salida bascula entre casi masa y casi la tensión de alimentación.
O sea que alimentado con 12 Vdc la salida alta va a ser de 11,5 Vdc y la baja de 0,50 Vdc ( mas o menos )
gracias ...
como raro otra duda ...
no se en que programa simularlo, ya que ni en el multisim ni en el proteus me sale ...
si alguien me puede colaborar se los agradezco
20/04/2010 #9
Usa el livewire que es muy sensillo de usar. En cuanto a los valores ,como dijo fogonazo pone un capacitor con el valor fijo y una de las resistencias fija y en la formula segun el tiempo que quieras te queda como incognita el valor de la 2da resistencia que debes poner.
20/04/2010 #10
No tengo problema alguno con los valore ...
lo que sucede es que debo hacer un oscilador con el 555 de tal modo que su frecuencia sea 500 hz, debe ser una onda cuadrada, ademas debe tener un 40% de ciclo útil(es decir que el tiempo que está en cero sea del 40% con respecto al periodo total), y finalmente que produzca la misma potencia sobre una resistencia de 100 ohm que una onda seno de 6v pico.
Los valores que halle son los siguientes, con los cuales ya se cumple lo del ciclo útil y lo de las frecuencia:
C=0.01uF
R1=57.7K
R2=115.4K
Les agradezco por su ayuda
