15/02/2010 #61
Avatar de jorger
Respuesta: Duda circuito fluorescente 12v DC
Psicológico?
Pues a ver como me explicas que poniendo el pote tal como está en el esquema, se quema, y poniéndolo de la otra manera no se quema...
Cambiando de tema...
He montado otro circuito de estos (ver imagen adjunta), tipo push-pull.El transformador lo he diseñado justamente para tal topología.
Tiene un primario con toma media de 40+40 vueltas con hilo de ~ 0.65mm de dia.
Las dos ramas bobinadas a la vez, o sea, que queda totalmente simétrico.El secundario es de un buen puñado de vueltas, 12 capas aisladas entre sí, unas 60 vueltas por capa con hilo de 0.15mm. dia.Y el núcleo como debe ser, SIN GAP.
Pues bien, me he puesto a hacer pruebas y lo único que consigo es un desastre:
1-.Los 2 transistores se calientan de lo lindo ---> te quemas al tocarlos.
2-.El transformador no saca ni 100v ---> ni de coña enciende el cfl o ccfl
3-.Funciona a muy baja frecuencia (será por los transistores?) ---> mal asunto.
4-.El consumo anda por los aires ---> mas de medio amperio en vacío.
Resumen: Es el circuito más ineficiente que he visto en mi vida.
PD: He usado transistores distintos, los 2SC3987, y he subido el valor de las resitencias de las bases a 33k (si no, no oscilan los trt.).
PD2:La fuente de alimentación era de nada mas que 5v/2A
A ver si alguien se anima y lo monta o lo analiza.. (yo no tengo sufuicientes conocimientos como para analizar).Tengo que saber si realmente podría funcionar bien .
Un saludo.
14/03/2010 #62
Hola jorge una consulta que tipo de transformador utilizas para el proyecto del conversor para tubos fluorescente o sea que caracteristicas? en uno de tus mensajes solo mensionas que es el de una impresora laser nada mas? Saludos
18/03/2010 #63
Avatar de jorger
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
El transformador de la impresora láser es un caso aparte.
Los transformadores que uso para esto los bobino yo mismo..
Si preguntas por el transformador que sale en la página anterior (pg nº3), ese tiene un primario de 14 vueltas (hilo de litz, 1.5mm de diámetro), un bias de 12 vueltas (0.35mm) y el secundario tenía algo así como 300-450 vueltas (0.25mm).
Un saludo.
19/03/2010 #64
Gracias jorge por el dato decime el circuito este servira para un tubo de 110w? porque mi idea es utilizarlo con ese va primero probar a parte no encuentro ningun circuito para ese tubo mi idea es hacer que tire con una bateria lead-acid 12v 7A, si tenes algun circuito bienvenido sera. Gracias
15/10/2011 #65
Avatar de lolo2n3055
Os dejo un vídeo relacionado con el tema:
08/02/2012 #66
Avatar de Meta
Por curiosidad.
Habiendo circuitos de las propias lámparas de bajo sonsumo que están ya quemadas, se pueden aprovechar. ¿Por qué lo haces desde cero si con el circuito ya te viene hecho hasta evitar interferencias?
08/02/2012 #67
Lo hice por gusto, ya que la electrónica me apasiona, no se si a ti también te gustara.
08/02/2012 #68
Avatar de jorger
Meta dijo: Ver Mensaje
Por curiosidad.
Si, pero esos circuitos no funcionan con 12v.Esa es la diferencia.Y como dice lolo, este tipo de montajes los he hecho simplemente por gusto
Saludos!.
08/02/2012 #69
Avatar de Meta
Eso si es verdad lo de los 12V.
Lo bueno que puedes hacer hasta lámparas de emergencia que duren al menos de 5 a 8 horas como máximo. Me meteré lo que están haciendo y probaré una luz de emergencia que dure eso, claro que se usa la sbaterías tipo ácido de plomo 12V-7Ah por poner un ejemplo.
Ya que saben más que yo sobre estos temas. ¿Alguien de aquí se siente capaz de hacerlo realidad?
Hay una cosa a tener en cuenta, el cargador de NiCad no es el mismo que uno para Ácido de plomo.
26/10/2012 #70
alguien por favor me puede enviar un esquema de fluorescente de 12v
26/10/2012 #71
Avatar de jorger
Y si lo buscas? hay montones de circuitos en todo el foro.
El balastro que se menciona aqui, puede servir para hacer funcionar las lamparas fluorecentes aqui mencionadas?
http:// articulo.mercadolibre.com.mx / MLM-411007528-balastra-de-repuesto-para-neon-_JM
02/01/2013 #74
Avatar de fernandoae
No creo, porque es para lámparas de neon, que funcionan de otra manera
02/01/2013 #75
fernandoae dijo: Ver Mensaje
habra algun circuito que funcione con un transformador con devanado de 120 voltios? ya que en lugar donde radico de esos transformadores casi no hay, y busco reciclar los que me quedan en desuso.
de antemano gracias
04/01/2013 #76
jorger dijo: Ver Mensaje
Bueno,aquí vuelvo con el mismo circuito que puse hace unos meses,después de varias pruebas.
Volví a montarlo todo en protoboard más ordenadamente y quedó asi:
Al lado los otros 4 transistores que funcionan bien en ese circuito.
http://img17.imageshack.us/img17/4230/todopy.jpg
El circuito funcionando con una batería de 6v/4.5A:
http://img689.imageshack.us/img689/8653/fluoro.jpg
Tengo que decir que el transformador que uso lo saqué de la fuente AT de una impresora láser.Me tira como 6 o 7kv,aunque es difícil sacarle potencia por lo pequeño que es y el poco espacio para hacer bobinados de potencia..
He probado con varios transistores y estos son los resultados en cuanto a tensión de salida:
2SC2012 : funciona muy bien y saco 6 o 7kv.
BD437 (este supongo que será conocido): Funciona de manera similar,quizá saco algún kv mas..
2SC2073: También funciona bien,pero saco un máximo de 4kv
K2651:Funciona bien y saco una tensión bastante aceptable,pero la frecuencia de oscilación es muy baja,se oye un pitido.
K1445:Igual,solo que se calienta un poquito mas.
2SD882:Extraño,es de muy poca potencia ya apenas se calienta.Y consigo alrededor de 5kv
El circuito tiene un consumo máximo de 0,54A y un consumo mínimo de 0.14A
Las pruebas con esos transistores las he realizado sin disipador,por lo que se ponen templados o se calientan un poco.Con disipador no calientan nada de nada.
Lo curioso es que en este circuito funcionan los mosfets y los resultados son aceptables,pero se calientan un poco mas y el transformador hace un pitido agudo y bien audible.Pero no molesta demasiado.
Os dejo un pdf.
EDITO:Se me olvidaba,al transformador le hice el primario de 34 vueltas con hilo de 0.25mm^2 (por problemas de espacio),al igual que al bobinado de retroalimentación.
Un saludo.
Hola Jorge Gracias por tu aporte, pero soy medio bruto, me puedes detallar cuantas vueltas para el primario, realimentacion y secundario plis?
19/05/2013 #77
Habeis visto este circuito?.Es con un solo transistor pero funciona muy bien y además es regulable.Se pueden usar tubos de hasta 40w .
http://img5.imageshack.us/img5/6788/image006pml.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/2509/imagenovdeo001.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/3736/imagenovdeo002.jpg
Un saludo!
De cuanto son las resistencias y los capacitores??
X cierto, se ve muy bueno el resultado!!..
29/10/2013 #78
es muy bueno gracias
