26/09/2010 #1
duda con circuito con rele
Hola
tengo el siguiente problema, tengo una señal digital de 0-5v que usare para abrir una puerta si quiero conectarme con un rele y un transistor el transistor debe estar en corte y saturacion cierto? y alimentado a 5v? un 2n2222 basta?
y el rele a elegir, debe ser alguno en especial o solo pido un rele?
26/09/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: duda con circuito con rele
Pide un relay de 5V ó 6V.
Recuerda que debes poner un diodo en paralelo (polarizado inversamente) con la bobina del relay .
Chao.
elaficionado.
26/09/2010 #3
Hola
el valor de la R que va en la base como la puedo calcular sin conocer el hfe del transistor
una de 220 sirve?
Creo que puedes usar 1K a 5K sin inconvemiente (en todo caso 220 ohmios también funciona, pero consumes más corriente).
Chao.
elaficionado.
