23/04/2013 #1
Duda circuito de resonancia en serie
Hola,
estaba leyendo y me encontré con que en un circuito RLC en serie, cuando la reactancia es cero, existe la posibilidad que la caída de tensión en la bobina y en el capacito sea mucho mayor.
¿alguien sabe a qué se debe esto?
23/04/2013 #2
Avatar de EXELSIOR
Eso esta en los libros de electrotecnia...
La caida de tension en el condensador no es muuuucho mayor...
Solo lo nominal,ademas la reactancia produce caida de tension aparente...
Ya que como su nombre lo dice,la reactancia produce una corriente a la inversa despues de haber consumido el pulso electromagnetico inicial...
La resistencia,o sirve para producir una oscilacion amortiguada o una transferencia maxima de energia por igualacion de impedancias...
Se debe recurrir a los libros de nuevo...
