24/07/2014 #1
duda con un diagrama
buenas noches estoy empezando con esto de la electronica.y tengo una duda con un circuito mezclador de audio para 3 microfonos que estoy haciendo.mi pregunta es ¿que se refiere la salida del diagrama? ¿esa salida que puede ser un conector,corneta,amplificador no se?.agradezco su ayuda.el diagrama esta como archivo adjunto.
[IMG][/IMG]
24/07/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Hola!
U2 es un ampli de ganancia unitaria, ahí conectas un amplificador de la potencia que necesites.
Salu2! y bienvenido al foro!
25/07/2014 #3
Visitante
danakol dijo: Ver Mensaje
danakol La salida indica que este debe ir conectado sea hacia algún control master o conectado directamente a la entrada del amplificador, teniendo muy en cuenta que la salida es (+) y el negativo es la misma GND tanto para el mezclador como para el amplificador
25/07/2014 #4
muchas gracias a Domonation Corporation y a Yetrox por su respuestas y bienvenida.
ahora Yetrox ¿que es un control master?de verdad busco en internet y no entiendo que es.
25/07/2014 #5
Visitante
danakol el control master es el volumen maestro de control entre el mixer y el amplificador, es muy similar a un sumador de señales, donde puedes conectar el mixer de micrófonos con líneas y controlar todo con un solo potenciómetro hacia el amplificador, a esto se le llama Master Volumen, Level Main Mix o control master
25/07/2014 #6
muchas gracias por su ayuda ahora si he entendido
