28/11/2015 #41
lucas47 dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes!
Disculpen que vuelva a abrir el tema pero quisiera saber si el circuito publicado por Dosmetros (post #32) se puede utilizar para una lámpara de 24vac 150w cambiando el Triac u otro componente.
(el circuito esta diseñado para una lampara de 12vac 100w max)
Gracias!!
Si te refieres a este:
Sip.
28/11/2015 #42
Sisis me refiero a ese circuito!
Muchas gracias por la pronta respuesta!
28/11/2015 #43
No es necesario el cambio del TRIAC
28/11/2015 #44
Cesar, para que romperse la cabeza, porqué no hacer lo mas sencillo? Le podés poner lámparas y si mas potencia, un Tip 142 con disipador y listo.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1448734986.
Y si querés algo con triacs, el viejo dimmer a unijuntcion. Me ha dado excelentes resultados y todavía andan. Parecido a este pero no tengo el circuito en la compu. Solo sacale el trafo de salida.
Atenuador de luz (dimmer con Triac, UJT, bombillo 12v)
Chau. Suerte.
Tipo de Archivo: jpg Alimentación de leds.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
01/04/2016 #45
Avatar de Electrolineal
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Te dejo dos más sencillos
El primer circuito tiene muy bajo rango de selección, si se utiliza 12vca se puede variar entre 10 y 12 vca, si se quiere bajar a 9v se apaga, yo lo hice pero agregué un circuito que lo puedo bajar a 2vca.
01/04/2016 #46
¿Cómo subo imágenes y archivos?
