18/03/2011 #1
Duda diodo 1N6286A Supresor de Transitorios de Voltaje
Hola soy nuevo en el mundo de la electronica les agradeceria si pudieran ayudarme ya que tengo un cargador de baterias inteligente y a este se le daño el diodo 1N6286A y quisiera que me ayudaran a conseguir un remplazo para el estas son las caracteristicas del diodo
1N6286A 1.5KE-43A
6.8V to 400V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
este es el datasheet
http://www.datasheetcatalog.org/data...eic/1N6284.pdf
gracias
19/03/2011 #2
mmmm no se si estos son sus equivalentes pero creo que lo dice en el datasheet :
Packages Electrical Equivalent to P4KE, P6KE, SA, and 1.5KE
http://www.argussoft.ru/webroot/deli...0Lead/p4ke.pdf
http://www.littelfuse.com/data/en/Da...KE_revised.pdf
19/03/2011 #3
Sustitutos, seguramente entre otros, son:
1N5648; NTE4944
Suerte
19/03/2011 #4
Gracias por ayudarme, pero como le hicieron para encontrarle un sustituto me podrian enseñar?
20/03/2011 #5
En mi caso, he empleado el manual NTE (ex ECG). Desde este link, puedes
bajar la última versión del mismo:
http://www.nteinc.com/qc14/
30/04/2015 #6
Muchachos, necesito hacer un placa que tiene un supresor de transitorios y quería saber como y con que criterio lo elijo, alguien me da una mano?
La placa se alimenta con 13.8v. Espero puedan ayudarme. saludos.
30/04/2015 #7
Si tiene cargador de baterías , podrias estar hablando de 15 Vdc , así que deberías superar levemente ese valor.
05/05/2015 #8
Claro en el gabinete tengo una fuente cargadora de baterías y bueno a las placas adquisidoras de datos les llega los 13.8Vdc de la fuente, entonces pensé en que debería llevar un supresor por el lugar en donde estará. Podrías contarme más o menos el funcionamiento de éstos diodos? y en base a que se los elige. Muchas gracias por responder! Saludos.
05/05/2015 #9
También podrias preguntarle a Google.
Esos díodos se ponen en corto si superás su tensión y queman un fusible instalado antes que ellos , así que (como ya te había contestado) tenés que superar levemente la tensión de alimentación.
Saludos !
