20/04/2011 #1
Duda con opamp TL082CN
Que tal, tengo una dudilla con un amplificador de señal que estoy haciendo para la UNI pero tengo algunos problemillas.
Estoy usando un TL082CN para trabajar a mas o menos 100k, resulta que al querer amplificar una señal de 1Vp, justo como dice aqui
http://www.unicrom.com/Tut_opampFuenteUnica.asp
R3 y R4 son de 4.7k
R1 = 1K
R2 = 4.7K
sin el capacitor de entrada pero con un paso alto a la salida para que salga sin offset
igual pero para usar la no inversora ahora por lo menos en las simulaciones salia bien pero en realidad Nel pastel!!! como que a la salida sí lo saca sin offset, pero como se satura en la parte negativa como que se achata justo asi:
http://www.quadmodsusa.com/picts/Scope%2031%20Volt.jpg
pero se achata para la parte negativa. Alguna respuesta o hay que substituir el opamp.???
20/04/2011 #2
El capacitor de entrada separa la realimentación de CC de la de CA y evita aplicar a la entrada inversora tensión negativa respecto de GND.
Debe estar.
¿ Con que tensión lo estas alimentado ?
20/04/2011 #3
2Vpp, pero ya lo habia intentado con un 741 y habia funcionado asi como lo tengo pero dejaba de funcionar a 100KHz y por eso busque el TL082
20/04/2011 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
........¿ Con que tensión lo estas alimentado ?
Me refiero a tensión de la fuente.
Si le aplicas 2VPaP necesitas unos 15Vcc (Mínimos) de alimentación para que la salida no recorte por saturación.
20/04/2011 #5
OK la DC es de 12V DC pero como he dicho lo he polarizado tal como se ve en el diagrama
21/04/2011 #6
Cierrenlo resuelto yy funcionando
21/04/2011 #7
Avatar de Xander
danielmendoza dijo: Ver Mensaje
Cierrenlo, resuelto y funcionando
Que rápido termino este tema...
22/04/2011 #8
Sería un gesto amable de tu parte comentar cual era el problema.
22/04/2011 #9
era el capacitor de entrada que tenia una pata medio zafada lo cambie y funciona pero en señal triamgilar y cuadrada a 50hz se distorciona demasiado
