21/11/2016 #1
Duda con parámetro 'Standby Current' en LDO Voltage Regulator
Hola, tengo una duda acerca de los reguladores de tensión LDO que tienen entrada de 'Enable'.
Me interesa saber cual es el consumo cuando el dispositivo está en standby (enable deshabilitado). Según Texas Instrumet (ver http://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf) es el parámetro 'Standby Current' pero en la mayoría de fabricantes no viene. En cambio, por lo que he entendido en otros datasheets, supongo que el parámetro 'Ground Pin Current in Shutdown' (ver por ejemplo: http://www.mouser.com/ds/2/308/NCP57302-D-249494.pdf) es el equivalente. ¿Es correcta mi suposición?
Gracias y un saludo!
21/11/2016 #2
Avatar de Ardogan
ultegra dijo: Ver Mensaje
Creería que estás en lo correcto.
Este tipo de definiciones cada fabricante las ajusta a su conveniencia, pero en este caso no hay tanto lugar para eso:
  • Corriente por el pin GND/quiescent/Iq: es la que utiliza el regulador para funcionar cuando está regulando activamente la salida de tensión. Si son reguladores viejos puede ser de varios mA, si son reguladores orientados a bajo consumo pueden ser de algunos uA.
    Tiene que ver con que el regulador tiene un referencia de tensión interna que precisa para funcionar, digamos para simplificar que es como un zener que precisa que circule X corriente para proveer un valor de tensión calibrado y conocido.
  • Corriente de standby: para aquellos reguladores que tienen una entrada de enable, corriente que se toma de la tensión de entrada para funcionar. Aquí ya podemos llegar a centenas o incluso decenas de nA para bajo consumo. Tan poco que a veces también se especifica la corriente que se toma del pin enable porque puede ser comparable a la que se toma del pin Vin.
    Probablemente reguladores viejos no incluyen esta definición porque no venían preparados para ser apagados con un pin lógico, si no hay tensión a la entrada entonces no están conectados a ninguna fuente, y si no hay fuente que de corriente qué sentido tiene definir esa corriente.
    Hoy quizás uno puede alimentar la electrónica por bus USB, o por una pila botón interno, y/o una batería litio/ion. No hay una sola fuente por lo tanto esa definición tiene sentido.
21/11/2016 #3
Avatar de Ferchito
Standby Current = Corriente en reposo, la que consume el regulador cuando el pin del enable se encuenta en estado bajo, un cero lógico.
Ground Pin Current in Shutdown = Corriente en el pin de tierra en modo apagado, la corriente que circula desde este pin hacia tierra como si fuera una fuente de corriente, parecen dos términos similares pero sólo en la práctica se puede evidenciar si son o no equivalentes, se debe recordar que el término "shutdown" se usa mucho cuando un semiconductor se está "autoprotegiendo" y se apaga cuando hay avalancha térmica o corto circuito en la salida.
