23/11/2007 #1
Duda pequeña sobre relé
Hola a todos, tengo una duda sobre el siguiente esquema:
http://www.madrimasd.org/cienciaysoc...s/imagen56.jpg
El relé es de 1 circuito? es el normal?
Bueno un saludo y gracias, tmb perdón por una duda tan tonta pero es por si acaso.
23/11/2007 #2
Avatar de Andres Cuenca
No preguntes por preguntar.
Que te parece si primero lees un poco de teoría sobre este dispositivo:
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
Avatar de elaficionado
El circuito que muestras, le falta conectar el emisor del transistor a tierra.
Chao.
elaficionado.
24/11/2007 #4
si no se conecta no rula?
24/11/2007 #5
No, ya que en el momento que polarices el transistor y se produzca paso de colector a emisor, el circuito se queda sin cerrar y por lo tanto el transistor no conduce y por lo que el relé no se alimenta, no actuando.
Si buscas más circuitos veras que todos están conectadas las tres patillas de los transistores para poderlos polarizar. Si quieres seguir con algún montaje más, seria conveniente que le pegues un vistazo a las diferentes formas que hay de polarización de transistores.
Un saludo, que todo es empezar, nadie nace sabiendo.
24/11/2007 #6
Es un circuito para un robot seguidor de linea blanca, luego necesito conectar 2 transistores de forma que cuando pase corriente por la base no deje pasar corriente entre colector y emisor, a ver si me podéis dar alguna pagina donde lo expliquen.
Bueno gracias a todos
24/11/2007 #7
Avatar de anthony123
LDR para seguir lineas? Segun lo que he cvidto emplean los famosos CNY70 y un pequeño circuito con transisotres y elementos pasivos.
24/11/2007 #8
si, es lo que no me cuela del circuito.... he pensado en hacer una ligera sustitución, os doy una imagen y ya me decís si funcionaria porque yo de electrónica soy muy novato
Tipo de Archivo: jpg imagen56_102.jpg (22,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
24/11/2007 #9
le hace falta una resistencia a la parte derecha del opto, ademas no tiene sentido ponerlo si lo estas conectando directo.
24/11/2007 #10
ha que te refieres con "conectando directo? donde dices que he de poner la Resistencia?
