01/11/2009 #1
Duda: sección de cable en instalación con paneles solares
Buenas tardes. Estoy estudiando un CFGS de electricidad y acabamos de empezar con el tema de los paneles solares. Tenemos que hacer un ejercicio donde hay que diseñar una instalacion de paneles solares para consumo propio.
Tras hacer todos los calculos me ha salido que la sección de cable necesaria era de 1498mm2. Obviamente no existen cables de esa sección y he mirado de calcular una pletina electrica rectangular, y me ha salido de 50 x 30 mm aprox. Mi duda es la siguiente:
¿Existen pletinas de esas caracteristicas, o puede que el calculo sea incorrecto teniendo en cuenta que se debe soportar una potencia de 180kw mas o menos?
tengo que decir que el profesor se inventó el ejercicio sobre la marcha y puede que algun resultado no tenga sentido pero me gustaría que me aconsejaran.
Gracias anticipadas!
01/11/2009 #2
Respuesta: Duda: sección de cable en instalación con paneles solares
¿180kw para consumo domestico? Dile que lo que quiere es montar una empresa, en un vivienda como mucho tendras 3kw hasta 12kw eso es lo normal, pero lo otro es un disparate.
Antonio.
01/11/2009 #3
Avatar de luisgrillo
Es que lo que tu no sabes AZ81 es que el tiene en su casa conectada toda la cuadra donde vive .
Ruben Marcos
Checa los cables que llegan a tu casa, son mas o menos del AWG 6 al 10.
que son unos 6 mm^2, te quedan sobrando unos cuantos cientos de mm^2
02/11/2009 #4
En primer lugar ¡Gracias por contestar! En segundo lugar pedir disculpas porque creo que no me expresé bien.
Me comentaron que la formula para encontrar la seccion de un cable en corriente monofasica era: S= 2 x L x P / C x Ev x Vn los 180 Kw a los que me refería salen de multiplicar la potencia por la longitud de cable necesario. La energía diaria máxima que se consume es de 29500 Wh.
Teniendo en cuenta que C(cobre)=56 y que Vn= 12, Ev= 0,36 ---> S= 1490 mm2
He tenido que utilizar 44 plafones de 150wp cada uno dispuestos en 4 filas de 11 plafones en serie cada fila.
Como bien decis es IMPOSIBLE que salga una sección tan grande he repasado los calculos pero creo que no me he equivocado.
Gracias una vez más y disculpen pero es un tema que no habia visto nunca y todavia ando un poco perdido.
03/11/2009 #5
Avatar de Chico3001
Parece que los calculos son correctos... considerando que tu mismo dices que es un ejercicio teorico sacado "De la manga" del profesor si se pueden obtener datos irreales...
Sin embargo velo de otro modo.... si tienes 180KW en 12V (P=ExI) entonces tienes que la corriente necesaria es de 15kA, demasiado elevada para ser enviada por cables convencionales... si la aplicacion existiera se tendrian que usar barras metalicas de cobre... o elevar el voltaje para reducir la corriente que circula por el panel...
No habran sido 180W? eso se acerca mas a un panel estandar....
04/11/2009 #6
Avatar de Tacatomon
Chico3001 dijo: Ver Mensaje
Como la hacen en las lineas de distribución de tensión. Igual pienso que es demasiada potencia. 180W suena mas "terrenal"
04/11/2009 #7
Ayer comentó el ejercicio y como habeis dicho tendriamos que poner barras de cobre para soportar tal intensidad. El hecho de poner estas barras elevaria aún mas el precio de la instalación...
