06/08/2012 #1
Duda con Señal de Pulsador
Buenas tardes.. Estoy armando un pequeño proyecto y me surgió una duda que luego el vendedor de la casa de electrónica me la volvió a recalcar.. Bien, tengo en un extremo un circuito con un PIC (dejo el esquema) que maneja unos display 7 segmentos led.. esos pulsadores que muestra el esquema van ubicados a 20 mts. aproximadamente del pic, yo había pensado en comunicar estos con cable telefónico enmallado de 3 pares, entonces así solo tenia que trasladar un solo cable. entonces mi duda es:
Es posible que la señal de los pulsadores se pierda en el trayecto?
06/08/2012 #2
Es demasiado probable que esos cables funcionen de magnifica antena y .
Así que como mínimo necesitás cables trenzados (UTP) y sinó cable blindado estereo
Saludos !
06/08/2012 #3
Hola DOSMETROS
Cuando me decís que pueden funcionar como antena, me decís que pueden ser interferidos por ruido eléctrico? De Ser así por ahí me dijeron que comprara cable enmallado o con Pantalla y que con eso resolvía el problema. luego de eso yo pensé que podía haber una caída de tensión y que no llegaría señal al PIC .. Gracias por responder.
06/08/2012 #4
Cable blindado o enmallado o con pantalla es lo mismo. Por eso te sugerí el "blindado estereo" , la malla la conectarias a masa.
06/08/2012 #5
Ajam, bien.. Por ese lado duda eliminada. y con lo de la caída de tensión, estoy en lo cierto? es posible? Gracias por tu tiempo.
06/08/2012 #6
De nada.
No vas a tener caida de tensión porque solo circulará algún mili Ampere en el momento en que apretes los pulsadores , a lo sumo tendrás que llevar las pull-up y pull-down a 4k7 por ejemplo.
Saludos !
06/08/2012 #7
Aja ! de 10 entonces. La verdad que me había parado todo el tramite porque pensé que podía tener problemas con eso.. Gracias de nuevo.. Saludos!!
