09/05/2008 #1
Duda sobre array (resistencia)
Buenas a todos,
Estoy haciendo unos montajes nuevos, y tengo un problema para encontrar los array 4K4 5+1, y los 4K7 8+1. Me preguntaba, si me los puedo hacer yo mismo, uniendo el extremo de las resistencias por una punta y la otra patilla de la resistencia, directamente a la placa.
Me gustaría que me dijeran si estoy equibocado o me diheran como son internamente los arrays, ya que tengo el concepto un poco liado.
Gracias y un saludo para tod@s.
09/05/2008 #2
Avatar de pepechip
Hola
como tu bien dices esa es la forma correcta para hacer un array.
De todas formas te costara hacer el array de 4K4. Yo no seria capaz de hacerlo.
http://www.micropik.com/provisional/...stencia_14.htm
10/05/2008 #3
Claro que te las puedea hacer y recuerda conectar el común
Son SMD conectadas como lo vas a realizar.
12/05/2008 #4
Simplemente con resistencias de 1/4W, de 4K7, no todo es smd.
14/09/2008 #5
Hola a todos,
Quiero verificar si entendi bien... si tengo que armarme un resistencia en array de 4k7 de 5+1 seria como en el dibujo que adjunto?
gracias!
Nacho
Tipo de Archivo: bmp esquema_214.bmp (3,5 KB (Kilobytes), 289 visitas)
03/05/2013 #6
Avatar de Mojado
El esquema creo que está bien segun lo lei en otro posting
La duda que me queda es si el pin 1 es el puente...?
Tipo de Archivo: bmp Array_4k7(5_mas_1).bmp (3,9 KB (Kilobytes), 57 visitas)
03/05/2013 #7
Avatar de elaficionado
El terminal 1 es la unión de uno de los extremos de los resistores.
Chao.
elaficionado.
03/05/2013 #8
Ojo porque también hay arrays sil de resistencias "sueltas", osea una al lado de otra, aunque los mas comunes con los que llevan un común.
