12/01/2012 #1
Duda sobre conexión de arrancador de motor trifasico
Hola pues ando conectando un arrancador para un motor trifasico, pero en el diagrama viene lo siguiente:
¡ATENCIÖN!
Alimentar la tension de fuerza 220 o 440 en L1,L2,L3
a)Si la bobina es para 115V y la alimentación de fuerza es de 220V retirar en puente entre 1 y K1 y conectar el neutro del sistema en K1.
Me podrian por favor explicar un poco a que se refiere?
Nota: Como puedo saber para que voltaje es la bobina, he buscado en la caja del arrancador y en las etiquetas pero no viene nada, el arrancador es un siemens de la serie 3RS
12/01/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
que tensión ay en toluca ?
12/01/2012 #3
Visitante
envá el diagrama
12/01/2012 #4
supongo que la bobina viene de 110 volt y solo ay que quitar el puente entre 1 y K1 y conectar el neutro del sistema en K1. si es para conectarlo en 110
para 220 no ay que retirar ningún puente
¡¡¡¡¡¡¡¡ya se la bovina viene para 110 y 220 y depende la tensión se quita o no el puente¡¡¡¡¡¡
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
powerful dijo: Ver Mensaje
enviá el diagrama
envía el diagrama
12/01/2012 #5
Avatar de capitanp
ESto es para darle la tension nominal a la bobina del contactor
12/01/2012 #6
Avatar de zxeth
sacale una foto a las borneras y a el esquema. Que tension tenes en tu cuidad? 110v, 220v, 380v? L1, L2 y L3 son las bobinas a las que se les pone una fase distinta a cada una, y K1, K2 y K3 son el neutro para arrancar el motor en estrella (en el caso de tener una trifasica de 380v se arranca en 3 x 220, osea en estrella, para que consuma mas intensidad y tenga mas torque de arranque). Mientras que si lo queres arrancar en triangulo el motor tiene menos torque y capaz que ni siquiera arranca si necesita vencer una gran masa como la de los volantes, para conectarlo en triangulo entre los bornes k1 k2 y k3 hay 3 chapas que los entreconecta cuando esta en estrella, estas chapas se tienen que sacar y poner entre L1 y k1, L2 y k2 y L3 y K3.
12/01/2012 #7
Avatar de capitanp
zxeth Nada que ver, la nomenclatura en las borneras del motor son UVW/uvw o UVW/U1V1W1 o U1V1W1/U2V2W2
En caso de tener 380V en las red electrica arrancas el motor en 380V si lo arrancas en menos se quema
si en la chapa del motor dice 220/380 indica que va a funcionar en 220 en delta(triangulo) y en 380 en estrella
El arranque estrella-triangulo se utiliza para reducir la corriente de arranque sobre la linea de distribusion
las indicaciones puestas en el hilo corresponden a el comando para hacerlo arrancar, el cual es ajustable a la tension de red
-pegue mal-
12/01/2012 #8
yo entendé que el timh
solo tiene la duda sobre el puente de la bovina y los puentes que ay que sacar o no,depende la tensión de toluca,su ciudad
no si la conexión del motor es tipo estrella o triangulo
13/01/2012 #9
Avatar de zxeth
capitanp dijo: Ver Mensaje
-pegue mal-
Las borneras no son todas iguales. En este caso si leerias el enunciado es K y L.
En argentina (tension domiciliaria 220v e industrial 380v) el motor en ESTRELLA arranca en 3 x 220 para reducir la CAIDA DE TENSION, osea entre una fase y el neutro (mira el esquema de una coneccion estrella), una vez pasados los 3 segundos cuando el motor llego al par maximo donde pudo hacer girar la masa que tiene acoplada el circuito pasa a TRIANGULO. En esta conexión cada bobina tiene 380v. No se arranca en triangulo porque hace caer la tension en las lineas, no la corriente.
ZXY en este esquema serian K1, K2 y K3 en el esquema que tiene timh en el motor, y UVW serian L1, L2 y L3.
La mayoria de los motores trifasicos de hoy en dia se pueden arrancar en estrella triangulo
Y un motor trifasico si se puede conectar a una tension reducida monofasica con un capacitor sin que se queme. El esquema es el siguiente
13/01/2012 #10
Avatar de capitanp
ESto sobre todo punto de vista es una chancada
Los motores 220/380V en argentina no pueden tener arranque estrella triangulo
Creo que tenes algunos conceptos basicos errados
o quizas sea la comprension de texto
13/01/2012 #11
yo nunca vi esos motores configurados en arranque estrella triangulo,pero si e visto con el capacitor conectado a 220 v ,funciona pero no con toda la fuerza
14/01/2012 #12
Avatar de zxeth
La conexion de un motor trifasico con capacitor no es ninguna chanchada, si se tiene que usar se tiene que usar. Yo por 12 anios (no tengo enie) tube agujereadoras pesadas y sierras circulares para cortar aluminio en casa porque las compramos en un remate a 2 pesos practicamente, los motores de estas herramientas eran trifasicas y cada motor monofasico en la epoca del corralito salian FORTUNAS. con el capacitor andubieron 10 puntos, ahora que tengo el taller usamos la trifasica del motor directamente.
No todos los motores son iguales, los motores grandes para conectarlos en estrella triangulo tienen que ser de 380v/660v, si queres para cuando vuelva de vacaciones te puedo mandar varias fotos de motores con arranque estrella triangulo. En mi taller tengo 2 prensas hidraulicas, una con un motor de 7,5hp y otra con un motor de 15hp. yo les hice las conecciones de arranque, y en el taller donde trabaja mi viejo tambien hay 3 prensas mecanicas y 1 hidraulica, las 3 mecanicas tienen 10hp y la hidraulica 20hp, a esos les tube que poner arranque por tiristores pero los compre echos porque tambien tenian proteccion contra fase, regulador de rpm con display y programas de arranque, no los tube que comprar yo por eso los puse
Que eso lo decida algun moderador, lo que escribi me lo enseniaron mas de 10 veces en mi vida desde electricidad de 2do hasta electricidad de 4rto, mas tecnologia de 5to y 6to, mas todas las veces que trabaje con alguien mucho mayor que yo que se me pone a hablar cuando estoy trabajando, esos "supervisores del mate".
El arranque por tension reducida no es ninguna violacion a la electronica, la conexion estrella tampoco consume mas corriente todo el tiempo que esta conectado el motor, solo consume mas corriente al arranque del motor, en eso no me explique bien, ese es el consumo que se trata de preevenir o en realidad bajar ya que no se puede evitar, el consumo de corriente va a ser menor en cuanto la tension sea menor, Osea por ley de ohms V/R=I.. Si hacemos un pequenio estudio, cuando la tension se reduzca la intensidad tambien, si reducimos la intensidad, en el momento del arranque se va a consumir de 3 a 7 veces la intensidad que se consume con los 220v y no lo que realmente tendria que consumir con los 380v evitando asi la gran caida de tension debido al consumo de corriente de las lineas.
Y para terminar de explicar aca estan las grandes palabras de fogo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
La intensidad en el momento de arranque puedee estar entre 3 a 7 veces la nominal.
http://www.forosdeelectronica.com/about16138.html
El estrella triangulo o estrella delta es uno de los 9 sistemas de arranque de grandes motores trifasicos, pertenece al grupo de los de tension reducida, consiste en aplicar al motor en el momento del arranque una tension mas reducida que durante el funcionamiento normal.
El metodo de este sistema es mediante contactores cambiar el conexionado de las bobinas del motor llevandolo de una conexión estrella (supongamos 3 * 220 VCA) a la de trabajo (3 * 380 VCA)
El sistema de arranque consta de 1 contactor general, un timer que regula el tiempo durante el cual el motor se manteiene en conexión estrella y pasa a triangulo y 2 contactores de maniobra que son los que cambian la conccion de las bobinas del motor.
Todo este aparataje sirve para limitar el pico de intensidad de arranque del motor que puede ser hasta 7 veces el de intensidad de funcionamiento.
14/01/2012 #13
zxeth dijo: Ver Mensaje
Amigo, el conexionado que ofreces solo es conveniente hasta motores de 1HP.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Lo que comenta el colega capitanp, en cierta forma tiene razon "Los motores 220/380V en argentina no pueden tener arranque estrella triangulo".
Pues si un motor tiene inscripta en su placa el sig. dato 220/380. Pues puede conectarse en modo triangulo a 220V., o bien conectado a 380V. en modo estrella.
Si el motor tiene la inscripcion 380/ 600 o 660V. puede conectarse en modo triangulo a 380V. y obviamente se conecta en modo estrella a 600 o 660V.
14/01/2012 #14
Avatar de capitanp
Y seguimos errando en los conseptos basicos....
Aca esta la respuesta
La caida de tension es una consecuencia del aumento de corriente en el arranque, solo es excesiva en instalaciones mal dimencionadas
