30/04/2009 #1
Duda sobre resistencias de poder...
En un trabajo que estoy haciendo, en uno de los pasos que debo seguir, para que no se descomponga el aparato en caso de un corto circuito, necesito agregarle una resistencia de 250Kohms y 3watts...
No venden algo parecido aqui; la resistencia mas grande es de 10kohms y 5 watts...
Mi pregunta es: Puedo poner 25 de estas resistencias en serie para crear una de 250 kohms y 5 watts?...
rodrigotarriba
30/04/2009 #2
si, si lo puedes hacer, aunque lo mas practico sería mandarla pedir en un tienda on-line
30/04/2009 #3
Avatar de felixls
P = R*I^2 (por Joule)
entonces
Rtotal = R1+R2+R3...+ Rn y P = R*I^2 --> P = Rtotal*I^2 ---> dale gas
30/04/2009 #4
Avatar de Cacho
Re: Duda sobre resistencias de poder...
rodrigotarriba dijo:
...necesito agregarle una resistencia de 250Kohms y 3watts...
... aqui; la resistencia mas grande es de 10kohms y 5 watts...
...Puedo poner 25 de estas resistencias en serie para crear una de 250 kohms y 5 watts?
Podés hacerlo, pero te va a dar una cosa enorme como resultado, además de sobrarte potencia por todos lados (tendrías 50W de potencia ahí) y ser bastante caro el asunto.
Podés poner cuatro resistencias de 1MΩ/1W en paraelo. Eso te da 250kΩ/4W por mucha menos plata y son mucho más chicas.
Avatar de Eduardo
250K para que no se descomponga el aparato en caso de cortocircuito...
De que aparato se trata y como trabaja esa proteccion?
04/05/2009 #6
mira, en un experimento necesito los 25,000 voltios que te ofrece un monitor crt (los viejos), lo que hago es sacarle el negativo y el positivo al monitor y asi obtengo el voltaje.. Los 250Kohms los necesito soldar al positivo por si hay un cortocorcuito, el instructivo me dice que protegerá al monitor pero, no bajará el voltaje con estas resistencias?...
