13/03/2016 #1
Avatar de loperzar
Duda con transistores en "paralelo"
Buenas tardes! Les hago la siguiente consulta, hace un tiempo que uso un efecto para guitarra eléctrica que se llama treble booster, consta de un solo transistor de ganancia que tiene un recorte de agudos, la pregunta es la siguiente, es viable conectar 6 transistores pnp con el colector unido entre todos y con una selectora doble de 6 posiciones elegir cual entra? La idea es que la selectora corte el emisor y base de todos y el colector de todos quede unido en un solo punto que es la salida del circuito justamente y una resistencia de polarización de 1M ohm en ese mismo punto, habrá algún problema que esté pasando por alto? Yo pienso que si corto la base y el emisor no debería haber problema ya que la corriente de salida no se va a meter en los otros transistores ya que no están conectados en la base
13/03/2016 #2
Hola, cual sería la finalidad de ese conexionado?
13/03/2016 #3
Avatar de loperzar
La finalidad seria la de elegir entre varios tipos de transistores, tengo 6 de germanio que probados todos con los mismos componentes andan perfecto y dentro de las especificaciones pero no quiero armar 6 cajas distintas, por eso la idea de usar la selectora y meter todo en la misma caja
13/03/2016 #4
loperzar dijo: Ver Mensaje
Hace falta ver el esquema.
Podría ser que al "Desconectar", queden trabajando como diodos.
13/03/2016 #5
Avatar de loperzar
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Dejo el esquema como imagen, espero que se entienda bien, el colector esta unido en los 6 transistores, la base y el emisor se corta con una llave doble de 6 posiciones
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (128,7 KB (Kilobytes), 43 visitas)
13/03/2016 #6
¿ Vas a cambiar Base y Emisor al mismo tiempo ?
Caso afirmativo: No hay problema
13/03/2016 #7
Avatar de loperzar
exactamente esa es la idea, te agradezco! sera cuestión de armarlo, un saludo!
13/03/2016 #8
Avatar de SKYFALL
Debes entonces armarlo y ver los resultados después.
15/03/2016 #9
Avatar de loperzar
Ferchito dijo: Ver Mensaje
Armado y funcionando de 10! Gracias a todos, dejo foto
Tipo de Archivo: jpg 6tag_150316-210659.jpg (102,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
