04/04/2010 #21
Avatar de Cacho
Respuesta: Dudas basicas en Timer 555
¿Estás apuntando a un retardo de conexión de parlantes?
04/04/2010 #22
no se si esto fue para mi
Cacho dijo: Ver Mensaje
por la dudas de que alla sido aca esta el motivo por el cual quiero hacer un temporizador
DjPussê dijo:
esto es para hacer un protector de motor para la parte de aceite que me active la corriente hasta que arranque el motor
Saludos cacho
05/04/2010 #23
Avatar de Cacho
djpusse dijo: Ver Mensaje
por la dudas de que alla sido aca esta el motivo por el cual quiero hacer un temporizador...
Un tarado se salteó un pedazo al leer. ¿A que no adivinás quién fue?
¿Un condensador cargándose a través de una resistencia no te sirve para el asunto?
hola cacho a eso lo pense pero como hago para que se desactive la caga del cap y que siga sin cargarse hasta que el circuito se reinicie con un corte de alimentacion?
05/04/2010 #25
yo una vez abri un tema y ni bola me dieron.
EL PROBLEMA ES QUE QUIEREN HACER CIRCUITOS ANTES DE COMPRENDER.
1-- tiene que comprender que es una compuerta o que es un comparador de ventana.
2 -- tema carga y dscarga de un C a travez de una R .
3 -- juntar los 2 y jugar
4-- perdon: T NPN y PNP y relays
el 555 lo pueden ver como una compuerta trigger simplemente :
1 -- ¿ que es una compuerta trigger ¿???
2 --- con el circuito mostrado se logra todo :
el capacitor inicia descargado, asi que al dar alim. esta descargado o sea al salida d eeel inversor es = 1
puedo hacer que inicie el asunto activo o desactivo, cualquier cosa.
si uso un NPN sera una cosa , si uso un PNO sera otra.
si uso los contactos NC del rele logro una cosa y si uso lso contactos NA logro otra.
cuando el capacitor se carga a un nivel suficiente la compuerta invierte el estado y asi queda por que elC. se sigue cargando hasta vcc.
primero tienen que preguntar el funcionamiento para comprender y LUEGO JUGAR.
primero tienen que analizar al 555 yverlo de forma sencilla,yo casi nome meto con el 555 por que uds. lo dibujan feo, ese cuadrado lleno de patas que siempre me olvido que hace cada pata , tengo que tener la data cerca .
la vez que lo analice vi que en el 99% de lso casos lo usan asi, como lo pongo en el dibujo .
asi se les simplifica en la cabeza y pueden seguir con el resto de el esquema .
Tipo de Archivo: jpg viajero 2 jpg.JPG (10,9 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg viajero 3 jpg.JPG (10,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
