01/06/2014 #1
Dudas en diseño de amplificador de audio básico
El tema aquí requerido es que si es factible hacer este amplificador con transistores tipo BC548-BC327-2N3904-2N3906-BC550-2N2222(SALIDA)-2N2907(SALIDA) o poner en la salida los TO-3 para mayor control o manejo de corriente.
Otra cosa es que en la primera etapa, o sea Q1 Q2 la fuente no es partida o simétrica, lo cual me lleva a diagramar esta etapa con la fuente partida.
También creo que pudiese colocar solamente un transistor TO-3 solo a la salida para el manejo de la corriente.
¿Es necesario dejar el capacitor C3 o directamente conecto el emisor con la base del transistor de salida?
Con mi poca experiencia se que un resistor en el colector regula el manejo de la corriente que saldrá por el emisor, por eso es que seria necesario colocar también un resistor entre la fuente y los colectores de los transistores Q3 y Q4 (salida). El tema es que de esta manera, sin resistor, la corriente a manejar depende de la fuente en si misma, y digo esto porque los resistores de emisor son para equiparar el trabajo de los transistores.
¿Es factible que la resistencia de re-alimentación deba ser de mayor ohmiaje? Debido a que la corriente manejada a la salida seria mucho mayor.
¿Debiera hacer una etapa igual a Q2 por si uso la fuente partida? Ya que la misma funcionaria como driver del transistor conectado a -Vee. Y siendo ese el caso traspasaría los diodos y las resistencias R7 y R8 a la salida de colector de Q1.
La cosa seria así:
Con fuente partida
Q1 BC548-2N3904-BC547
Q2 2N2222
Q3 2N2907
Q4 2N3055
Q5 2N2955
Sin fuente partida-1 solo transistor a la salida
Q2 2N2222
Q3 2N3055
01/06/2014 #2
Q1 y Q2 son seguidores de emisor , así que para ir de riel a riel (Vcc a Vee) necesitarías el doble de la tensión en esa fuente simple.
Para quitar el capacitor y hacer acoplamiento directo , deberías diseñarlas para que ambas etapas estén a igual potencial , o que una sea parte de la otra.
En ese caso se podría rediseñar y poner Q2 un PNP y con él reemplazar a R1, y habrías inventado el VAS
07/06/2014 #3
Bueno a ver si entendí:
¿Y si saco Q2 y uno el colector de Q1 al par de salida?
Tipo de Archivo: jpg 70.JPG (31,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
07/06/2014 #4
Convengamos que no es un amplificador para armar , estamos teorizando nomás
En un caso te quedaría el VAS arriba y en el otro abajo.
Fijate que te quedan distintas masas de entrada y de salida , habría que resolver un poco eso
07/06/2014 #5
sip vamos por parte me olvide de la masa esa,prefiero las masas finas....o una buena torta frita... ja ja
Siguiendo
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (27,2 KB (Kilobytes), 42 visitas)
