14/10/2014 #1
Avatar de Daniel.more
dudas modulos xbee s1
ante todo saludos a todos,tengo una duda con estos modulos inalambricos para ardruio,me he oido que configurandolos como espejo con un pc el emisor refleja el estado de sus pines (nivel alto o bajo) en el receptor y la duda es ¿como ya estan programados....luego para usarlos tienen que estar conectados a una placa ardruino? o solo con alimentarlos vcc funcionan................
14/10/2014 #2
Visitante
Daniel.more dijo: Ver Mensaje
Daniel.more No hay necesidad de conectarlos al Arduino, con usar los adaptadores Explorer Serial o Explorer USB van muy bien, para ser configurados por el X-CTU o por el PIC que uses, luego si los podes usar con baterias.
Eso si hay que ponerles o hacer un mini adaptador para hacer proyectos en Protoboard porque los pines no casan y listo, también hay mas placas compatibles de conexión de estos mismos, para soluciones inalambricas sea usando el Modo AT o API
Por aquí puedes checar algunas configuraciones:
http://www.olimex.cl/pdf/Wireless/Zi...ia_Usuario.pdf
Checa este video:
14/10/2014 #3
muchisimas gracias Yetrox ......amigo te debo una.
PD: pienso usar el X-CTU que es con el que encontre un tutorial de como configurarlo como espejo,pero no me aclaraba las dudas que me has despejado.........gracias
