25/11/2010 #1
Dudas sobre el funcionamiento de los componentes de esta punta logica
Hola a todos.
Tengo unas dudas respecto a el siguiente circuito (solo el diagrama de conexion):
Cual es la funcion exacta del transistor MPS2222 y las compuertas NOR.
Espero me puedan ayudar, de antemano gracias
28/11/2010 #2
Avatar de ecotronico
Hola:
Al parecer el transistor en la entrada permite detectar nivel de tensión, porque tiene una R de valor considerable en la base. O sea, trabaja en zona lineal.
Luego se hace la comparación con compuetas lógicas y un led se prende y el otro se apaga.
28/11/2010 #3
PikaMex dijo: Ver Mensaje
. . . Cual es la funcion exacta del transistor MPS2222 . . .
Esta en configuracion colector comun, la cual ofrece: alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y ganancia (casi) unitaria de voltaje.
. . . y las compuertas NOR . . .
La primera es un "no inversor" y la segunda es un "inversor".
28/11/2010 #4
Woow gracias a metalmetropolis y a Mandrake
Sus respuestas son muy buenas.
