20/07/2009 #1
Dudas en termometro con NTC
Hola gente
para ayudar a mi novia, he decidido copiar aqui, una pregunta que hizo en otro foro, haber si alguno de uds nos puede ayudar con el siguiente dilema:
Hola a todos
Bueno, quisiera que alguno de uds me guie con un trabajo que estoy haciendo para la universidad, y el cual no he podido terminar porque tengo algunas dudas.
Se trata de un termometro con leds basado en la variacion de una resistencia NTC a los cambios de temperatura
literalmente lo que me piden es:
Diseñe e implemente un circuito que permita medir la temperatura ambiente de una habitación utilizando un NTC de 2K y que entregue la medición de temperatura en forma de voltaje lineal entre 0 [V] y 5 [V] para el rango de temperaturas de 0° C a 35° C. (en saltos de a 5º)
el tema del voltaje lineal me ha estado complicando, porque la NTC no es lineal, mas bien enttrega los valores aumentando de manera exponencial
mi diseño es el siguiente:
la idea es que cada operacional funcione para solo uno de los 7 voltajes distintos que tendremos segun las 7 distintas temperaturas que tenemos que medir.
para discriminar que voltaje usare en cada momento, por medio del Vref que entra en la pata - del amplificador y el circuito limitador que esta antes del amplificador pretendo cerrar el rango de funcionamiento para cada amplificador
voy a ocupar amplificador distintos, para que sean estos los que (por medio de la razon de amplificación) me entreguen valores finales que que aumenten/disminuyan de forma lienal, y no exponencial
Porfavor si alguien me puede ayudar, ya que estoy muy confundida
mi duda mas grande es si esto esta bien planteado y si puedo llevarlo a la practica
bye
cualquier ayuda se agradece
adios
20/07/2009 #2
Avatar de alexus
los diodos no son necesarios, en primer año hice un "electro" con instrumento a led para el auto, y el esquema es muy similar al tuyo.
atte. alexus.
21/07/2009 #3
gracias por el dato, tengo un poco mas clara la pelicula ahora
me queda una duda
como hago para que solos e prenda de aun led a la vez ?
gracias
adios
21/07/2009 #4
Avatar de alexus
hace "algo", digo algo porque no se como hacerlo, para que los operacionales te den "0" a la salida, cuando se sobrepasa el nivel de tension fijo, en la pata que lo tengas.
obvio que cuando sea menor tambie, solo "1" a la salida cuando:
Vfijo = Vvariable.
si supiera como hacerlo, te haria un esuqema, pero la idea esta.
atte. alexus.
