03/03/2015 #1
Duplicar canal de electroestimulacion
Hola a todos. Estoy haciendo un proyecto para intentar duplicar los canales de un electroestimulador muscular, pero de manera que la persona que lo use no pueda tener una mala experiencia con ello. Duplicar los canales en si es fácil. Basta con hacer un bifurcador en Y y ya esta. Haciendo el cable en paralelo se duplica la el canal. Como es lógico la potencia se divide, pero subiendo la intensidad del electroestimulador ya no hay problema. El inconveniente viene en que si un electrodo deja de funcionar (se desconecta, se despega..), la potencia en esos pares de electrodos deja de dividirse, recibiendo el par de electrodos "gemelos" que sigue funcionando en ese momento toda la potencia, con la consiguiente molestia y dolor para la persona que lo usa.
He intentado hacer el cable en serie, y si solo uso un canal y uso 4 electrodos funciona como debería, ya que si falla un electrodo dejan de funcionar todos. Sin embargo, si uso más de un canal la cosa cambia, ya que sólo la mitad de los electrodos, los que reciben directamente la señal del electroestimulador, funcionan, y la otra mitad no hacen absolutamente nada.
No se si alguien tiene alguna idea, ya que por mas vueltas que le doy y mas intentos que hago no doy con la tecla, si es que realmente se puede hacer lo que quiero.
03/03/2015 #2
Avatar de pandacba
ni tan asi, los electroestimuladores se basa en estimulos por pulsos de cierto nivel de tensión y un bajo nivel de corriente, si la fuente que genera, es estable se autoajutara a la menor demanda de energia, ya que deberia ser de ese tipo
03/03/2015 #3
No entendí bien tu respuesta. ¿A que te refieres con que si es estable se autoajustara...?
Gracias por responder
03/03/2015 #4
Hola a todos , yo buscaria sacar lo diagrama esquemactico (engineria reversa)dese estimulador y duplicar lo paso final dese equipo de modo tener dos salidas ayustables y independentes , pero con misma excitación (tipos de estimulos generados).
Att.
Daniel Lopes.
03/03/2015 #5
No. Lo que hay que dupliocar es la etapa de salida. Generalmente un Transistor de potencia o un Mosfet y un transformador elevador con sus correspondientes reguladores de potencia.. No podes poner dos placas en paralelo. El cuerpo no es un pedazo de metal para ponerle cualquier cosa. Todo se basa en la conductividad de la piel y los músculos y varía de un punto a otro. (Esto como respuesta corta).
04/03/2015 #6
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Estimado Don aquileslor a titulo de conocimento (quitar dudas) "paso final" es lo mismo que "etapa de salida" ,entonses hablamos la misma cosa , jajajajajajajajajaj.
Att.
Daniel Lopes.
04/03/2015 #7
Sigo sin tenerlo claro... Estoy un poco espeso...
04/03/2015 #8
Caro Don roby1979 serias nesesario tener en las manos lo diagrama esquemactico de la tarjeta electronica dese estimulador de modo puder estudiar lo proyecto y lograr duplicar lo estagio final del (dos salidas independentes)
Att.
Daniel Lopes.
04/03/2015 #9
Daniel, se me pasó explicar que era el mismo pensamiento que el tuyo. No quise dirigirme a vos, sino al consultante original redundando la explicación para aclararla mas. Suerte.
04/03/2015 #10
Avatar de lego707
Lo que se te quiere decir, es que estos circuitos NO son como las salidas de audio en un equipo que puedes derivar, dividir, poner en serie, etc. Para hacer correctamente lo que quieres, deberías desarmar el equipo original, mirar cual es la etapa de salida (por lo general se usa mosfet o transistor) y duplicar esta etapa y colocar su correspondiente jack (conector) de salida
05/03/2015 #11
Ah, ok. Ya lo entendí. Voy a abrir el equipo a ver que me encuentro. Os iré contando si lo consigo.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
05/03/2015 #12
roby1979 dijo: Ver Mensaje
Fotos internas de lo equipo en questón son mui bienvenidas.
Att.
Daniel Lopes.
