08/09/2011 #1
efecto cielo con LEDs + luz de emergencia + on-off lento
hola, que tal.
como dice el titulo, estoy tratando de lograr un efecto cielo, con 300 LEDs
que a su vez se conecten a unos reles y funcionen como luz de emergencia en caso de corte de luz
la idea es conectar un 555 a un 4017 para ir secuenciando como se encienden y apagan dichos LEDs.
y alli conectar algun driver como un uln2803 o algo por el estilo..
de ahi en mas tengo un par de dudas...
1) como puedo hacer un efecto de encendido y apagado lento??
habia pensando en un capacitor, pero tengo miedo que durante la carga del mismo pueda quemarme el 4017 o el driver
2) como puedo hacer que al pasar de un "canal" a otro en el 4017 los LEDs no se enciendan en su totalidad sino de una manera tenue??
habia pensado en una resitencia entre el 4017 y el uln2803 pero no se...
3) si alguien pudiese orientarme con el tema de la carga de la bateria... xq de eso no se NADA!!
luego quedaria adaptar todo...
ya mas o menos lo tengo pensado, pero no se como resolver esos temas...
desde ya gracias =)
08/09/2011 #2
Avatar de djwash
Fijate por estos lugares:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...emergencia.htm
Diseñar Luz de Emergencia con LEDs y bateria de Litio
Led Moto con intermitencia..
Cargador para baterias GEL de 12v 7A x
mezclas todo con un poco de ingenio y te sale lo que quieres...
08/09/2011 #3
Avatar de capitanp
Solo 3 letras... "PWM"
08/09/2011 #4
Avatar de elaficionado
Publica tu circuito.
Chao.
elaficionado.
10/09/2011 #5
hola, muchas gracias por contestar
y paso a responder..
djwash muchas gracias, de alli puedo sacar el circuito de carga para la bateria...
y ya tengo solucionado el punto 3.
pero no pude encontrar nada sobre lo otro...
capitanp gracias por el interes, pero lamentablemente se poco sobre pwm, mejor dicho nada...
pero lo tengo como una alternativa para que los led en cada paso no enciendan al 100%.
elaficionado aun no hago el esquema, pero en cuanto lo tenga lo subo asi se entiende mejor...
muchas gracias a todos.. =)
10/09/2011 #6
Puedes hacer el efecto de que el led encienda poco a poco, hasta lograr su total luminosidad con un DAC
