30/11/2012 #261
hola a todo estuve siguiendo un poco el hilo del tema y tengo una consulta para hacerles: yo en mi domicilio tengo un tubo de gas en el exterior de mi casa, el mismo se encuentra dentro de una "mini casilla" de hormigon con una reja metalica y un candado, el problema es que ayer al levantarme tuve la triste noticia que por la noche violentaorn el candado y se robaron el tubo de gas... actualmente estoy instalando una alarma para que suene el el caso de que habran la reja. pero tambien me gustaria conectar un electrificador a la reja para dar "un buen susto" si alguien la toca. quisiera que aguien me recomiende un electrificador que funcione... tambien mi otra duda es: al tratarse de un "tubo de gas" es seguro electrificar la reja para protejerlo? desde ya les agradesco a todos.
03/12/2012 #262
hola gara vos tendrias algun circuito de un electrificador para ponerle un capacitor de descarga de 50 uf o de mayor uf , porq yo baje un circuito que subio richard alonso pero ese circuito es para un capacitor de 32 uf , y yo busco mayor energia de salida. gracias espero respuesta
03/12/2012 #263
Hola saludos
Que alimentación vas a usar??
220v 120v o 12v
03/12/2012 #264
saludos gara, es para usar con 220v para capacitor de 50 uf de descarga , si tienes algún circuito por favor me lo pasas , si no es mucha molestia.
gracias por tu respuesta
04/12/2012 #265
Otra pregunta el capacitor que deseas usar es de 50u a cuantos voltios??
04/12/2012 #266
hola gara, el capacitor es de 50 uf 400v.
gracias saludos
19/12/2012 #267
Mocho10 disculpa la demora es que estaba ocupado pero aca te dejo uno haber si te sirve
Tipo de Archivo: jpg Circuit.jpg (195,6 KB (Kilobytes), 894 visitas)
21/12/2012 #268
buen día a todos: analizando el circuito que adjunto "GARA" en la practica pueda que funcione pero hay un detalle que no se lo recomiendo a nadie que lo implemente y es que la tierra de el circuito esta conectada "DIRECTAMENTE" a la alimentación. En mi experiencia que tengo en la reparación de estos circuitos casi siempre se daña el SCR que esta conectado a la bobina de el primario de el transformador quedando en(corto) continuidad el ánodo de el cátodo si esto llegara a suceder con este circuito todo el voltaje (220v) estarían de una manera constante en el primario haciendo elevar el voltaje en el secundario. y si algún ser vivo hace contacto con el alambrado que va al secundario las consecuencias serian fatales.
Recuerden que estos circuitos cuando están funcionan funcionando bien el voltaje que producen es por espacios de tiempos muy cortos( mili-segundos) por eso cuando hay contacto no es letal por que la descarga dura poco y el animal o la persona puede alejarse sin problemas pero si es constante.....puede pasar al otro mundo.
todo esto lo digo por que he reparado circuitos que han matado vacas y es debido al problema que le expuse.
por eso hay que tener en cuenta que tipo de circuito hay que implementar y montar cualquier cosa para después no tener problemas hasta legales.
buen día!
22/12/2012 #269
Gracias por tu apreciación julio pero la tierra es solo para efectos de simulación en el pc eso no va conectado a la realidad
Al igual que los SCR son de referencia TYN1025 o TYN825 el transfo es el que tenga el aparato o uno que corresponda... Y que soPorte 4julios como minimo
22/12/2012 #270
si es como lo planteas lo de la tierra par efecto ilustrativos cambia considerablemente el rumbo de las cosas, muy bien por aclarar ese punto tan importante, imagínate si alguien lo utiliza así sin aclarar, puede tener experiencias desagradable.
buen día.
22/12/2012 #271
Amigos del Foro, mi experiencia es en electricidad y he instalado algunos de estos equipos que tienen como respaldo una batería de 12Vdc.
Mi pregunta es la siguiente como puedo medir el pico de voltaje del alambrado,algunos dicen 6KV, 8KV, 10KV,12KV,etc.
Les comento que instalé un equipito "made in China"de 10KV, me coloqué mis guantes dielectricos de 2KVrms y la cisalla era de 2KVrms ,......despues de un breve padrenuestro corte el cable y no sentí ni el más mínimo cosquilleo,......me ví obligado a reemplazarlo por uno de 20KV "made in china" por el mismo precio o perdia la venta,......quiero estar seguro de lo que vendo .
Gracias y feliz Navidad !
02/01/2013 #272
hola gara gracias por el circuito, tengo unas consulta:
- el diac 1N5761A puede ser reemplazado por el diac db3?
-se les puede poner los scr TYN825
-que se puede reemplazar los diodos 1n5408G por los diodos 1n5408
-para no confundirme como va conectada las tierra en el circuito?
desde ya muchas gracias
02/01/2013 #273
Buenas ,
Como respuesta a tus preguntas puedes reemplazar el diac son del mismo voltaje ose de unos 32v los diodos puedes ponerles unos que soporten 700v a los amperios que quieras mínimo de 3A y los TYN825 si puedes usarlos, con respecto a la tierra que esta en el circuito es solo para efectos de simulación en la realidad no va la red nunca debe ir conectada a la tierra de la cerca eléctrica vale
Espero haberte ayudado
Una ultima cosa debes redimencionar la resistencia que carga al capacitor de 2.2u ya que en la realidad los disparos son mu rápidos solo debes jugar con los valores los pulsos normales suelen estar entre los 55 por minuto ósea de 1.5 a 2 segundos entre pulso y pulso
03/01/2013 #274
luisricardo dijo: Ver Mensaje
Por favor si alguien ha realizado este proyecto de cerca eléctrica que aquí mismo tenemos publicado, les rogaría que comentaran que les parece. Muchas gracias.
http://www.forosdeelectronica.com/pr...-electrica.htm
hola luis ricardo hace ya varios años hice ese circuito y es de lo bastante "MALO" con decirte que patea mas un mosco borracho. ja, ja,ja...
buen día.
05/01/2013 #275
hola gara, estaba viendo el circuito y tratando de entender su funcionamiento y calcular los tiempo de pulso, el tiempo entre disparo o pulso esta dado por la multiplicacion de t=C4 x R2 y el tiempo de descarga del capacitor t=C4 x R2 //R3 que es el ancho del pulso, y el tiempo de cargar del capacitor C3 t=C3x R1 , quisiera saber si estoy en lo cierto o sino es asi que me corrijas, para poder calcular y entender que resistencia de carga del capacitor C4 debo poner.
El tiempo de descarga no es en paralelo es en serie las dos resistencias hacen un divisor para que al gate le llegue la corriente necesaria de unos 10mA
06/01/2013 #277
Hola luisricardo, yo lo probe y es muy debil, sin darme cuenta que estaba conectado tome el cable de salida y no paso nada, da una chispa solo como a 2 o 3mm, chispean mas los chispeadores de mi estufa, jajaja, por lo que mejor me decidi por este que da una chispa de 2cm 20kv
http://cdelec.mforos.com/1800451/108...ica-para-casa/
Tipo de Archivo: jpeg cdelec.mforos.com.jpeg (43,2 KB (Kilobytes), 355 visitas)
11/01/2013 #278
sigo70 dijo: Ver Mensaje
yo se los dije ese circuito es de lo bastante "Maaaaaalo" es como la mayoría de circuitos propuestos en la pagina de PABLIN........no se la recomiendo a nadie!
12/01/2013 #279
Hola estoy haciendo pruebas con estos circuitos y detecto que el consumo está alrededor de 5 amperios por lo que la bateria no dura mucho. que soluciones hay?
12/01/2013 #280
antonioromande dijo: Ver Mensaje
pues en verdad quien sabe que clase de circuito estés implementando los que yo he utilizado les pongo un fusible de 300 Mili amperios y no los queman. Entonces mira que elemento está mandando el voltaje a tierra o una resistencia de muy bajo valor ohmico!
