16/10/2014 #481
gracias juan jose, me quedo muy claro del trasformador, pero podrías explicarme del capacitor? el que tengo es de 6uf según el diagrama con nombre"electrificador con 555, modificado" pero en el otro digarama dice de 20uf, funcionara con el que tengo?
y lo usare con bobina de auto, también lo que me comentaste de que coloque puentes los negativos se supone que devén ser comunes todos.
también podrías decirme si la bobina de auto es con resistencia interna o sin resistencia? porque existen de esos 2 tipos y no se cual comprar. gracias
16/10/2014 #482
juan jose perich dijo: Ver Mensaje
Hola ghost10 con ese de 220v o 110v?/24v x 300.
Si usas bobina de autos, puentea los negativos, tanto del puente de diodos y del oxilador sino te lo puentea la bobina con cada descarga o patada.
Quieres decir que hay que unir el negativo de 12v (el que viene de la bataria) con el negativo despues del puente de diodos? Será por esto mi problema de los chispazos en el circuito?
Este findesemana volveré a intentarlo
ghost10 dijo: Ver Mensaje
Yo apenas note diferencia de un condensador de 6uf a uno de 20uf, por esto te va a funcionar igual
16/10/2014 #483
Hola ghost10. si 6uf es muy chico para mi gusto pero ponele de 20uf que tiene que funcionar bien.
Uni los negativo que tenes 2: y esto es para vos mfi tambien, tenes el negativo del oxilador (555) y el negativo del puente de diodos, con transf. de alta no es necesario unirlos si los uni tampoco hay problemas pero si usas bobina de autos y estos negativos no estans conectados, la bobina hace descarga uniendolos.
Y lo de la bobina con resistencia no te sabria decir ya que cuando compre las 2 que tengo no me lo preguntaron.
Podes preguntar algun mecanicoo mejor dicho un electromecanico si conoce esta diferencia.
Y mfi, no se si tenes todavia ese esquema haci con la pata 5 a positivo y la 4 libre, eso haci no puede andar ya que no se conecta haci, despues es cosa tuya.
Que transformador invertido estas usando?
---------- Actualizado después de 17 minutos ----------
En este video tengo los 2 electrificadores funcionando, tanto con bobina como con de alta.
El de la hoja es con transf. de alta y el de la derecha con bobina de autos.
El invertido del de la hoja que es con transformador de alta es uno de 18v pero los Ma no lo se ya que con ese tiene mucho consumo y calienta el tip, lo tengo con mucho dicipacion , tambioen se puede poner 2 o 3 tip41 en paralelo, pero eso es porque no consigo de 400Ma, y ahora consegui uno de 18v x 500Ma y el tip no calienta y anda bien, por eso es importante los Ma y voltaje del secundario del invertido ya que de eso depende el funcionamiento y potencia del electrificador.
Y el de la bobina es de 24v pero tampoco se los Ma, porque cuando los compre, ellos tampoco sabian.
Bueno son 2 electrificadores a 220v y 12v combinado.
17/10/2014 #484
gracias por responder, checare si funciona con el capacitor de 6uf despues cambiare uno de 20uf, el trasformador que tengo es de 110v/24Vx300mA y me esta preocupando porque no se si va a funcionar, pero voy a probarlo.
en cuanto a la bonina de autos, ya pregunte con un mecanico y creo que comprare sin resistencia interna, ya que es el único elemento que me falta para probarlo y ps no entiendo muy vien de los que pides que haga puente, estoy siguiendo el esquema que dejare por aki...
estoy un poco preocupado por el trasformador que es a 110v ya que es lo que se maneja por aki... muchas gracias!! jose
Tipo de Archivo: doc electrificador con 555,MODIFICADO.doc (46,0 KB (Kilobytes), 115 visitas)
17/10/2014 #485
De nada sino pude ayudarte en nada ya que no conozco y no se que pasaria con 110v.
Los negativos que te marca el esquema ,unilos a todos.
Perdon por no poderte ayudar como yo quisiera.
17/10/2014 #486
gracias jose, probare con lo que tengo y te comento, haber si puedes ayudarme en algo.. gracias
17/10/2014 #487
Dale, con gusto.
18/10/2014 #488
https://www.youtube.com/watch?v=oZraRcmcq78
Hola amigo, antes de nada te agradezco tu ayuda
Uní las masas y ahora se soluciono lo de la chispa en el circuíto, ya no se hacen cortos entre las pistas, vamos bien. Conseguí una chispa de 4cm pero al conectarlo al alambrado se queda en nada, el trafo invertido que uso lo subo en la foto, sobra decir que le quito el filtro y el puente de diodos, solo cojo el trafo. Con los valores del esquema original ni arranca... no se si tendra que ver el trafo, algo pasará, me está dando dolor de cabeza
Igual podemos comparar la resistencia del trafo, si puedes mideme el primario y el secundario y comparamos valores
Ah, y si cambié la pata numero 5, puse la 4 a positivo y la otra está al aire.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20141018_101109.jpg (211,8 KB (Kilobytes), 66 visitas)
18/10/2014 #489
Buenas, subí un video para que veais como funciona sin conectar al alambrado, como veis funciona correctamente, pero cuando lo conecto y voy a comprobar el alambrado tocando a tierra, casi no hace chispa...
http://www.youtube.com/watch?v=V7Psn...ature=youtu.be
Ese zumbido que se escucha es el 555
Hola, no se porque hace ese ruido je, bueno proba cambiar el invertido otra cosa no se me ocurre, richard alonso usa uno de 24v x 300Ma. fijate si conseguis transformador de 220v/19v x 300 o 400Ma.
Aparte no se si funciona bien ese invertido o si es el correcto pero 700Ma es mucho consumo, me parece que la bobina da ese golpe que suena como un (poc) ahi es cuando recibe mucha corriente la bobina, medi cuanto te carga el condensador de carga o capacitor, el C4
18/10/2014 #491
El voltaje oscila entre 380v y 270 en el condensador de alta
18/10/2014 #492
Para mi mas de 300v ya es mucho para la bobina, hachica Ma del invertido o bajale el valor al de carga.
pero despues que no tengas potencia en el alambre no se decirte, fijate que el alambre no tenga perdidas a tierra por yuyos o algo que pierda corriente.
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
Otra cosa, si el alambre tiene perdidas la bobina pierde bastante fuerza eh.
Yo el que hice con bobina de autos, cuando la ponia al alambre que tenia perdidas,pateaba 1000 vol.
Por eso no me gusta usar bobinas de auto, prefiero el transformador de alta o elevador que tira mas amperaje que la bobina.
Pero es todo cuestion de gustos y necesidad.
18/10/2014 #493
creo que me desanime con el electrificador que estaba haciendo, lo ensamble pero no funciono, supongo que es muy poco voltaje que le trasmite el trasformador de 110v...
encontre este diagrama lo probe y funciono pero da muy pequeña la chispa que aconsejarían? que puedo hacerle al circuito para que de mas fuente el arco.
da una chispa como de 1/2 cm... que aconsejan?
estoy siguiendo este diagrama
Tipo de Archivo: jpg electrici....jpg (43,2 KB (Kilobytes), 118 visitas)
18/10/2014 #494
Este electrificador es para alimentarlo a 110v, es para unos 10km.
Si la finca o chacra es pequeña, este equipo funciona ya que lo iso juiocesar71 y le funciono bien.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
hola ghost10, no se si estoy equivocado o no pero ese esquema ni siquiera tiene capacitor de carga.
Yo no lo aria, para mi como en esa zona trabajan con 110v se complica todo.
Tipo de Archivo: gif elec.gif (7,5 KB (Kilobytes), 132 visitas)
19/10/2014 #495
hola . El invertido de 110v/????, ponganlo igual, y como no es 220v y es 110v, esta reducido a la mitad y calculo que tiene la mitad de potencia, yo diria aumentarle del puente de diodos para adelante el doble, por decirlo haci para que se entienda.
No se si me explico.
19/10/2014 #496
Yo entiendo lo que querés decir , pero eso no es técnicamernte correcto (y éste es un Foro específicamente Técnico) ; tiene la mitad de la tensión , la potencia de un transformador está enmarcada en otras cuestiones , sección del nucleo , material del nucleo , espiras por volt , etc , etc
Saludos !
19/10/2014 #497
hola DOSMETROS,si tambien tienes razon, estuve buscando un poco como ayudar a estos chicos con el electrificador en base al transformador que tienen, lo correcto es fabricarlo como tiene que ser y solucionado el problema.
Por ejemplo aca no te lo fabrica nadie y donde estan ellos no se.
Pero gracias dosmetros por tu ayuda tambien.
19/10/2014 #498
Quizás pueda usar un transformador de 12 V a 110 V para mantener la relación de espiras del 24 V a 220 V , inclusive hasta podría desarmarlo y armar todas las E para un lado y todas las I para el otro con un papel en medio de entrehierro.
El que sabría mejor es Richard Alonso que el el padre de esa criatura
Saludos !
19/10/2014 #499
jaja a quien crees que le pregunte para aumentarle despues de los diodos, a el.
El me enseña un monton y creo haber aprendido bastante con el.
Lo que no se si poner uno de 12v cuando la alimentacion es de 12v, porque si el voltaje del secundario del invertido es igual o menor que el de la fuente, calentaria el tip.
Yo transformadores con las E para un lado y las I para el otro eh visto, y crei que estaba mal armado, porque o para que se ponen haci? y para que seria el papel?, me gustaria entender eso.
19/10/2014 #500
Avatar de richard alonso
hola gente,despues de tanto tiempo vuelvo,aqui e visto que anda mi circuito dando vueltas y todos tienen problemas al armarlo,les dejo en la foto toooodas las recomendaciones necesarias
