27/12/2014 #541
yeramemo dijo: Ver Mensaje
Hola Juan jose, yo hice también este impulsor, pero al conectarlo se recalienta la resistencia de 10 w 330 OHM. hice los cambios que sugeriste y sigo con el mismo problema, ademas no hace ninguna descarga. Te agradezco cualquier ayuda. solo lo he conectado con la serie.
Hola yeramemo, no pierdas el tiempo con ese electrificador que no sirve, no patea nada, a mi no me dio resultado y no lo hice completo como en el esquema pero te aseguro que no sirve, hace tiempo que lo abandone.
13/01/2015 #542
ok, juan josé ya no le perderé mas tiempo a este electrificador, pero necesito el esquema de uno que funcione a 220 voltios y que sea potente ya que actualmente tengo el de 40 kilometros del amigo Richar Alonso y no alcanza a cubrir todo el alambrado. Gracias
13/01/2015 #543
Avatar de aider melendez
me uno a la pregunta del compañero yeramemo, que circuito comprobado de mas de 80kms a 220 v nos recomiendan para electrificar una finca de 15 hectarias, con tres hilos de alambre, gracias por sus respuestas compañeros
14/01/2015 #544
En mi electrificador creo que tiene que haber algo mal, le puse una bateria nueva recien comprada de coche de 60Ah el sabado y ayer no tenia carga, osea duró 3 días... eso no es muy normal no?
14/01/2015 #545
mfi dijo: Ver Mensaje
Nop, no es normal.
Mide el consumo del electrificador
14/01/2015 #546
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Nop, no es normal.
Si todo sigue igual, la última vez que lo medí consumia 300mA, osea una batería de 60Ah tendría que dar para 8 días, no?
03/03/2015 #547
No utilizar bobina de moto o auto
No usar bobinas de motos o de autos para electrifica dores de 220 voltios. el primario y el secundario están unidos en la tierra queda directa la corriente de la red. si tocas la cerca y estas descalco sos boleta te mueres.
10/03/2015 #548
Monitor de cerca eléctrica
Peligro de Choque Eléctrico , no acerque el cable sensor a menos de 15 cm de los alambres de alta tensión.
Longitud del cable sensor de entre 15 y 30 cm
Estos circuitos están diseñados para detectar el estado y la fuerza de una cerca eléctrica.
Este es un diseño muy simple y eficiente que da una indicación visible de un LED.
No hay una conexión directa a la valla real o Sistema HV.
Detectan la señal iradiada por el aire y en función de la frecuencia del pulso de su valla,
genera una muy pequeña corriente media desde la batería o de alimentación.
Pueden ser alimentado por una batería de 9 voltios como un dispositivo portátil.
Ambos diseños consumen aproximadamente 2,7 mA sin el LED encendido y 13,3 mA cuando el LED se ilumina.
O pueden ser operados desde la alimentación de 12 voltios de su cerca eléctrica como un monitor permanente, suponiendo que la alimentación es una buena batería de 12 voltios o una fuente de CC bien filtrada.
La utilización de este dispositivo con una batería de 9 voltios, en la mano y sin una conexión a tierra, detecta los impulsos de mi valla a más de 1,2 metro.
(Mi valla está sólo de 4 a 5 centímetros por encima del suelo y es algo más fuerte que la mayoría.)
Para operar éste dispositivo de una manera portátil, y poco a poco se aleja de la valla
que debe dar una lectura comparativa de la solidez de sus pulsos de alto voltaje.
Un PLUS sin duda para comprobar las pérdidas en sus aisladores.
Fuente : http://chemelec.com/Projects/Fence-Mon/Fence-Mon.htm
Tipo de Archivo: jpg Fence-Monitor-1.jpg (54,7 KB (Kilobytes), 404 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Fence-Monitor-2.jpg (81,2 KB (Kilobytes), 398 visitas)
12/03/2015 #549
Electrificador de Alambrados
Se trata de un electrificador de alambrados Sentinela a 12 vol y 220 vol. No funciona a 220 vol. Ya cambiè el Tiristor pero sigue igual, revisè todos los componentes y no encuentro nada anormal. Gracism por la ayuda. ...
01/04/2015 #550
Avatar de jfmorenojf
Transformador para alambrados
juliocesar71 dijo: Ver Mensaje
juan jose perich estas bobinas funcionan muy bien para los electrificadores, he construido varias y he obtenido muy buenos resultados si se realizan los cálculos adecuados.
Mi pregunta es sobre que material estas embobinando el primario (cartón, pvc etc.) en la foto no se aprecia, dentro de esta bobina van las láminas de hierro para aumentar la potencia, estas no deben sobresalir del embobinado ya que pueden generar descargas.
Las descargas pueden ser por mala aislación entre capas
el enrollamiento del primario esta realizado en material que no es muy aislante
los terminales o puntas también deben aislarse
revisa todo eso y me comentas
amigos necesito saber como calcular un transformador ya que aqui en venezuela no consigo todos los alambres y necesito saber porque de acuerdo al alambre celcular las vueltas por favor ayuda les agradesco
01/04/2015 #551
Avatar de yosimiro
Con esto puedes orientarte.
Calculo de transformadores de audiofrecuencia
01/04/2015 #552
Avatar de richard alonso
hola amigos del foro,,aqui les dejo el enlace de un video mio donde explico muy bien como hacer los trafos de alta tension para electrificadores,,son 14 minutos muy jugosos espero lo disfruten
01/04/2015 #553
herienria dijo: Ver Mensaje
Hola, a ese circuito se le quema el neon que hace de testigo pero tambien manda el pulso a la compuerta del scr,,al quemarse ya no funciona,,yo al neon lo remplaso por un diac,,y en paralelo con el diac un condensador de poliester de unos 700nf,,segun la capacidad de ese condensador es la velocidad que quedara pateando,,y para el testigo le hago una bobina de unas 3 o 4 vueltas sobre el trafo de alta y de ahi directo a un led,,ahora si funciona a bateria y solo a 220v no funciona quiere decir que el neon esta bien y es mas facil todavia de reparar,,hay que revisar los diodos de entrada que no tengas alguno mal,,o alguna resistencia, comenta como te fue
08/04/2015 #554
gara dijo: Ver Mensaje
Los .5 mm es el grosor del cable
hola amigo ese circuito es un diceño mio,,lo que quiere desir es uacer una bobina de 50 vueltas con alambre de 1mm de espesor sobre nucleo de aire de medio cm,osea que podes usar un lapiz etc bobinas las 50 vueltas y lo sacas del lapiz y listo ahi te queda el nucleo de aire
29/04/2015 #555
Habeis comentado por ahi detras, que el circuito que sale en esta misma web, no vale para nada.
Yo lo hice antes de leer este hilo, y la verdad es que no da casi chispa, pones la mano y la aguantas perfectamente. Hay alguna manera de darle mas potencia ? es por aprovechar que ya lo tengo hecho y sacarle partido, aunque ya tengo los componentes para hacer el del esquema de Richard Alonso, que parece que es el que mejor va.
A lo mejor se puede aprovechar la parte del oscilador para otro circuito.
Pongo el esquema del circuito.
Alguna idea?
Tipo de Archivo: jpg am_725260_5613249_916271.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
29/04/2015 #556
De que circuto hablas?
29/04/2015 #557
Es el que he puesto en la miniatura de adjuntos, justo debajo del mensaje.
Clickeas en el esquema y lo ves.
29/04/2015 #558
Hola awaplax, yo diria que no uses ese como electrificador ya que no tiene ni siquiera capacitor de carga, de hecho no sirve ni te gastes, si tenes el de richard alonso, podes hacer ese de richard que anda bien, yo los eh hecho y no tengo ningun problema.
Con invertido de 19v x 400mA o 15v x 400mA y el tip 41 con dicipador, haci yo lo eh hecho y anda muy bien.
Avatar de shevchenko
Si podes mejorar dicho circuito, con poco y nada:
Agregas a la salida + (alto voltaje) un gap de 2 o 3 milímetros, (al otro extremo del gap un capacitor de tv de alto voltaje tipo lenteja o mejor aun los mas grandes "tipo caramelo" rectangular, el pin libre del cap a gnd, negativo o tierra.
El gap hace de "diodo" saltando la chispita hacia el cap hasta que se cargue, de ahi agregas otro gap que descarga esa carga hacia el alambrado, el segundo gap debería ser mas pequeño ten en cuenta que con un milimetro son 1000v, y en descarga capacitiva a tan baja frecuencia es horrible y algo peligroso...
Digamos que quedarian 2 gaps en serie y al centro un pin del capacitor, pin restante del cap a tierra. podes afinar la potencia he intervalos modificando la distancia de los gaps!
Mi abuela tejió un paraguas : hizo veintitrés punto atras , luego enganchó la lazada con una aguja de crochet y le hizo 86 puntos dobles pero tomados de arriba , luego . . .
Los circuitos no se hablan , se dibujan
