19/05/2015 #601
benjy400 dijo: Ver Mensaje
Luigi, buenas noches, te comento, tengo todo armado ( menos la bobina )
tengo fotos de todo, pero aun no me anda, el tip41 calienta demasiado !
y ni siquiera me llega los 220 al trafo invertido de 24 v por 220 v 300 Ma que utilicé..
si sabés, o pudiste solucionar lo del tip anteriormente, comentame a ver que es lo que me puede estar fallando ! jaja, aún, ni cerca estoy, me quedo muy lindo, pero no me anda jaja
saludos !
Buenas noches Benjy400 y a todos los amigos del foro. Les comento que logré que funcionara un electrificador que tengo en "periodo de prueba" a partir de hoy, que de hecho lo dejé funcionando sin conectarlo al cerco por si acaso ... Mañana subo el diseño y las ideas que tomé en cuenta...
20/05/2015 #602
Hola a todos,
He estado probando el electrificador en la alambrada y a la media hora ha dejado de funcionar. Creo que el 555 no funciona. Pongo el tester en VCC con una punta a negativo y la otra en la base del TIP42 y me da 0 volts. En el colector del TIP, me da 12 volts constantes. Esta bien ?
Y otra cuestión: Tengo una placa solar a 24 volts, de ahi va al regulador de carga y de este a las baterias. De las baterias saco 24Volts a un transformador de 24v a 12v 10A, y en este transformador conecto el electrificador. Pues cuando lo ponia en marcha, el regulador de carga de las baterias se volvia loco, se encendia y apagaba continuamente y daba alarma de baja tension de baterias. Es como si el consumo del electrificador le afectaria a cada pulso de la chispa. El mio va con bobina de coche y cada pulso se oye el "tic" en la bobina. Es normal esto ??
20/05/2015 #603
Si es posible que se le pase algo demás de 12v,por eso yo pongo en el circuito le pongo un varistor, para evitar picos de tensión, también me quemó algún 555..ponle también un condensador de 25v de los más altos en uf que tengas. A la entrada del circuito .
20/05/2015 #604
andresjp88 dijo: Ver Mensaje
Me podrias dibujar el esquema con el varistor y el condensador que me dices ? simplemente a mano en un papel para entenderlo bien.
Muchas gracias
20/05/2015 #605
bueno, mira un poquito atrás, subo 2 fotos, se aprecia el varistor rojo. Un saludo
21/05/2015 #606
Donde tienes conectado exactamente el varistor, en paralelo con la salida a la bobina ?
Y el condensador de las entrada, va en para lelo con el C1 ?
21/05/2015 #607
Si en paralelo con el circuito de 12v
28/05/2015 #608
Avatar de jfmorenojf
alambrados
awaplax dijo: Ver Mensaje
El mio ya lo tengo terminado. He estado probando con un transformados de 220v_12v 300ma y el condensador C4 de 20mf.
Lo he probado yo mismo y el latigazo que me ha metido ha sido bestial. En mi vida he recibido muchos calambrazos y alguno de 380v, pero como este no recuerdo ninguno.
Probaré con un transformador de 24v a ver si baja la potencia porque esto lo veo peligroso para un perro.
Como tienes el transformador porque el mio no tiene buena chispa
28/05/2015 #609
Le puse uno de 220 - 18v 400ma. La cuestion es que tengo dos bobinas de encendido. Con una pega buenos chispazos y con otra la chispa es mas suave. Lo tengo funcionando con el suave y va bien, con la otra bobina me consume demasiado y hace cosas raras la instalacion de luz.
03/06/2015 #610
Que cantidad vueltas le coloco al transformador al primario y al secundario para que de buena chispa porque yo hice uno y le coloque de primario 30 vueltas y secundario 450 10 capas de 45 y la chispa es mínima que recomiendas tú.
04/06/2015 #611
Hola, yo te aconsejo que busques uno ya echo, de cualquier adaptador 220_15 que suelen llevar los roouter adsl o o varios. Yo los cojo de hay y son perfecto, 220_15por 500mlamperes, si no te quieres complicar demasiado, un saludo..
04/06/2015 #612
jfmorenojf dijo: Ver Mensaje
Buen día.
Cuantos volts llegan al condensador de carga? con eso podemos hacer el calculo para determinar el voltaje de salida en el transformador.
05/06/2015 #613
juliocesar71 dijo: Ver Mensaje
Buen día.
Buen dia amigo yo tengo dos diseños uno es de 380 voltios de salida y el otro es de 630 voltios en mi pais se trabaja 110v pero me gustaria saber como hacer los calculos.
09/06/2015 #614
Con 630 Voltios en el condensador de carga y con el transformador de alta que mencionas (30 vueltas primario 450 vueltas en el secundario) obtienes 9450 voltios en la salida, que calibre de alambres usas en el primario y secundario?.
09/06/2015 #615
Cierto tienes razón amigo pero le comento de primario trabajo n16 y secundario 24 pero deseo saber como tener mas chispa porque el de 380 no tengo casi nada y necesito saber que me puede mejorar el numero de alambre que utilice. que formulas puedo utilizar a y otra cosa si le bajo las vueltas del primario tengo mas voltaje de salida.
10/06/2015 #616
Con 380V en el condensador obtienes 5700V en la salida del transformador de alta, es bajo el voltaje dependiendo de la distancia que quieras cubrir, ahora habría que ver cuántos julios genera ese electrificador.
En cuanto al secundario te aconsejaría que lo bobines con calibre No. 26 y veras un poco más de chispa, si deseas más poder debes dar más vueltas al secundario, puedes aumentar a 500 o 550 vueltas, eso dependiendo si el transformador te deja bobinar esa cantidad.
De cuantos uF es el condensador de carga para calcular los Julios.
En cuanto al las vueltas del primario le puede bajar a 25
10/06/2015 #617
Bien amigo de 20 uf para el de 630v y para el de 380v es de 10 uf yo estaba pensando en bajar las vueltas del primario a 14 pero no se que influye para hacerlo
10/06/2015 #618
Energía en Julios almacenada en el condensador de carga
J=C*V^2 /2
J= 10uF*380^2 V / 2 = 0,722 Julios
J=20uF*630^2 V / 2 = 3,969 Julios
Bueno esos son los julios generados, en cuanto a las vueltas únicamente he llegado a 25 no sé cómo funcionaría con 14, en teoría proporcionaría mas voltaje de salida en el transformador de alta.
10/06/2015 #619
J=C*V^2 /2
Bien amigo entonces eso tengo de julios de salida ahora yo tengo un problema aquí donde vivo no consigo el nucleo que quiero el alambre ni las formaletas como hago por ejemplo conseguí núcleo de 28*25 y alambre numero 16p y 26s bien como lo calculo, el proximo equipo consegui por ejemplo alambre 16p y 24s pero el nucleo es de 25*25 como lo puedo calcular.
10/06/2015 #620
42 / Area del nucleo = Número de espiras por Volt.
P.D.: Área en cm²
